Perkin Elmer HPLC (Pump 250 + DAD 135): нужно ПО для компьютера >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Perkin Elmer HPLC (Pump 250 + DAD 135): нужно ПО для компьютера
Torin
Ранг: 5
20.10.2010 // 18:26:58
Здравствуйте!
У нас есть HPLC система фирмы Perkin Elmer.
Состоит из:
Perkin Elmer Binary LC Pump 250
www.americanlaboratorytrading.com/product-details-Perkin-Elmer--9361.html
Perkin Elmer Diode array detector 135
Инжектор, колонка... все есть...
Проблема в програмном обеспечении для компьютера. Если есть у кого-нибудь информация, подскажите пожалуйста подходящую программу.
Заранее спасибо!!
SIG
Ранг: 1214
20.10.2010 // 19:09:16
Если мне не изменяет мой склероз, то у этого детектора должен быть выход на принтер и собственная клавиатура. И этого должно хватить.
С программой будут затруднения - был такой пакет Analyst, может быть, еще старый TurboChrom, они ТЕОРЕТИЧЕСКИ могли его поддерживать. А вообще сочувствую - у меня есть из этого набора автоинжектор ISS-200 в рабочем состоянии, но найти программу мне так и не удалось, только ручное управление с клавиатуры.
Torin
Ранг: 5
21.10.2010 // 15:55:44
нее. на детекторе ничего нет...кнопки только на помпе...
а как на счет программы Z-lab??
SIG
Ранг: 1214
21.10.2010 // 23:28:03
Выложите, пожалуйста, картинки задней панели Вашего детектора. Разъем для клавиатуры имеет характерный вид, думаю, я смогу его опознать. Боюсь, что без клавиатуры или софта Вам с этим детектором ничего не сделать. Про z-lab я ничего не слышал. Что это?
IvanStyskin
Ранг: 149
22.10.2010 // 22:39:14
Есть клавиатура от 235-го DAD'a, впрочем как и сами эти "гробы". Вопрос подходят ли они или нет к 135-му... Фотки выложите или киньте на ivan [d0g] hplc.ru
Как то так? www.labequip.com/itemcatalog/stkno/24682A/Perkin-Elmer-LC-235/Detector--Diode-Array-HPLC-Component.html
Torin
Ранг: 5
24.10.2010 // 0:05:24
что такое z-lab
www.chrom.com.ru/index.php?Section=2
клавиатуру нашел.
Так если есть клавиатура и принтер, то на нем можно работать?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
SIG
Ранг: 1214
24.10.2010 // 3:12:42
Про этот Z-lab я хорошо знаю, но это программа для работы с АЦП и некоторыми ГХ. Какое она имеет отношение к жидкостнику РЕ ?
Да, если сможете подключить к своему детектору принтер, теоретически сможете работать. У него еще должен быть вывод аналогового сигнала ( по одному или нескольким каналам) на внешний АЦП или самописец. Естественно, всю картинку по всем длинам волн Вы на нем не увидите, но , наверное, можно работать в режиме максимального поглощения.
Torin
Ранг: 5
25.10.2010 // 13:05:33
АЦП тоже есть... а если я подключу через ацп , то можно будет через z-lab работать?
SIG
Ранг: 1214
25.10.2010 // 14:00:54
Что значит работать? Да, Вы сможете снимать с него сигнал по одному каналу, но ни программировать, ни получать полную спектральную картину не сможете. Ну и все настройки тоже только с собственного пульта.
Torin
Ранг: 5
26.10.2010 // 16:03:34
я подразумеваю под этим следующее:
Смогу ли я видеть в реальном времени хроматограмму, распечатать ее, остановить,продлить, разметить и получить отчет с площадью с помощью программы Z-lab
смогу ли я изменять длину волны, и поток подвижной фазы.
IvanStyskin
Ранг: 149
26.10.2010 // 17:04:38
Torin пишет:
Насчет длины волны и скорости подвижной фазы - с панели насоса и детектора. По хроматограмме и действий над ней, видимо да. Программа Вами упомянутая уже едва доступна в интернете как и великий московский разработчик, некое НТФ Бинар. Поэтому что и как с ней можно делать не подскажу, но без АЦП ничего абсолютно.
