Серебрение >>>
| Автор | Тема: Серебрение | |||||
anchen Пользователь Ранг: 3 |
Люди опытные, подскажите, пожалуйста, как нанести пленку серебра 100 мкм(или хотя бы 50 мкм) на алюминий электрохимически в лабораторных условиях? и по максимуму без примесей. Обязательно ли использовать серебряный анод или можно инертный стеклоуглерод?Если серебряный, то будут ли на катод осаждаться примеси из серебра(если я правильно понимаю, то может осадиться только золото, платина и иже с ним)? Обязательно ли предварительное покрытие медью или можно сразу на алюминий? Какой электролит лучше использовать: роданистый, сульфитный или иодистый? Что поддерживается постоянным: плотность тока или напряжение? Какой потенциал выставляется, или он для каждого электролита свой? |
Шуша Пользователь Ранг: 2847 |
Зачем это нужно? Гальваническое нанесение металлических покрытий на алюминий задача нетривиальная. Сложно это. Лучше поменять материал подложки. |
Это на катод для тлеющего разряда. просто имеющиеся катоды алюминиевые. в принципе, можно конечно выточить из меди, если с алюминием все сложно. есть еще один ниобиевый катод. |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Дык, уже из серебра и выточить... |
Редактировано 1 раз(а) На медь - можно. На ниобий - не знаю, это такая экзотика. Подробности излагать не имею сейчас возможности. Вам стоит поискать книги по гальванике. Например, вот одна ЗЫ. И обратите внимание на предложение Вячеслава. Это может оказаться проще и лучше. |
Спасибо за ссылку. Вариант с серебряным катодом , конечно, хорош. Но мы за счет электрохим нанесения хотим уменьшить содержание примесей. а серебро 4 девятки не знаем где достать. |
рыбак Пользователь Ранг: 2 |
Умные и практичные химики!!! прошу вас подскажите как в домашних условиях "посеребрить" свинцовое грузило или блесну для рыбалки ?????!!!! Простым, доступным "чайнику" способом! В наличии имеется азотнокислое серебро и большое желание - уж больно нравится рыбкам серебристый цвет!!! |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Про рыбок спорить не буду - ибо не рыбак. Но вот про серебро - настоящее - сказать могу: оно сере (сульфидам) - тоже безумно нравится! Посему, настоящий серебряный блеск - буде он сделан - у подобных изделий сохранится до первого похода на рыбалку. Потом - рыбки будут вынуждены любоваться серебром черненым. Так что лучше подумайте про полированный или анодированный алюминий, хром, никель... Чес-слово - практичнее выйдет! Ни чешуи, ни хвостика! |
Ответов в этой теме: 8 |
