Хлорорганические пестициды на ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Хлорорганические пестициды на ВЭЖХ
rod
Ранг: 58
21.10.2010 // 11:56:19
подскажите пожалуйста
возможно ли определять ХОС на Милихроме 6 с ОФ и если можно то каким элюэнтом, на прямую фаза методику нашел но хочется на обращенной
спасибо
DSP007
Ранг: 2228
21.10.2010 // 16:32:47
Расшифруйте что вы именно понимаете под ХОС- хлорорганические соединения? И какие именно? А то ведь можно расшифровать ХОС к примеру как " хy*ня оскопленного сурка".
Скажем так- для всех летучих хлорорганических соединений наилучшим методом является ГЖХ с ЭЗД детектором.
Хлорбензол и другую ароматику (сопряженные системы) можно увидеть и на милихроме , но чувствительность к ним у ГХ ЭЗД раз в тысячу больше.
Garry
Ранг: 1076
22.10.2010 // 9:58:54
rod пишет:
спасибо
Да это не сложно на градиентной системе типа Милихрома 6. Задайте градиент ацетонитрила от 30% до 90% . Крутизну разворачивания градиента можно подобрать, это не проблема. Хлорорганика - действительно объект для ГЖХ с ДЭЗ, но ..... на безрыбье и рак-рыба. УФ детекцию лучше проводить при 210-220 нм, поскольку изомеры ГХЦГ плохо поглощают УФ, все остальное типа ДДТ -хорошо. Заморочек с элюентом не должно быть. ХОП - неполярщина, поэтому всяких "примочек" типа рН, буферности ПФ и т.д. здесь не требуется. Если же градиента нет возможности устроить, то попробуйте 60% ацетонитрил или смесь 2-пропанол:ацетонитрил:вода (2:3:5)
rod
Ранг: 58
25.10.2010 // 9:37:35
Garry пишет:
спасибо буду пробовать
а еще не подскажите на милихроме ХОС (и наверно ФОС) лучше определять на прямой или обратной фазах
DSP007
я имел ввиду ДДТ и иже сним
ПС знаю что на ГХ лучше пестициды определяются но увы старый Цвет 500 помер а относительно новый шимадзу 17а с масом Q5050 еще не запустили - есть технические проблемы так что выбирать не приходится
Garry
Ранг: 1076
25.10.2010 // 13:24:38
rod пишет:
"Дело вкуса" . Если на прямой фазе, то лучше на CN, -диол. Обычный силикагель достаточно быстро "набирает" воду с растворителей и "плывут " времена удерживания вплоть до смены порядка выхода соединений. Поэтому предпочтение модифицированной нормальной фазе или же С18.
КонстантинС
Ранг: 2306
26.10.2010 // 1:52:15
Нет, нельзя однозначно. Вы явились жертвой научприборовского пиара. ХОС и ФОС не определяются методом ВЭЖХ.
Другое дело, что методом ВЭЖХ их можно РАЗДЕЛИТЬ Разделить и определить - две огромные разницы
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
DSP007
Ранг: 2228
26.10.2010 // 11:52:13
Можно и определить. Но с чувствительностью в сотни и тысячи раз ниже чем для ГЖХ. Для определяемых ВЭЖХ концентраций хлорорганических пестицидов смысл определения теряется. В большинстве случаев- порог чувствительности на них выше ПДК на порядок. Особенно применительно к ГХЦГ.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
26.10.2010 // 12:20:31
Тему переименовал.
Замечание к автору темы (rod): формулируйте конкретнее свои задачи, вы же аналитик Чтобы остальные участники форума не играли в телепатов и провидцев... А то здесь уже куча версий, включая детективные и эмоциональные... А может вам вообще соотношение наод смотреть ХОП в смесевом пестицидном препарате (содержащим %ты)? Согласитесь, сильно отличается от определения ХОП в объектах окружающей среды на уровнях ПДК?
Поэтому: Что? В чем? На каком уровне?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
26.10.2010 // 12:24:06
КонстантинС пишет:
Хроматография - метод разделения и определения... Костя, совсем то не передергивай... Или слова про уровень содержаний дописывай. А то на ересь похоже
КонстантинС
Ранг: 2306
26.10.2010 // 23:59:26
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
КонстантинС пишет:
Дим, да там все проще.. сидит на научке один чел с говорящей фамилиёй Кретов и изобретает новые методы анализа на Милихроме-6: ХОП, алифатические углеводороды и т.д.
И до кого-то это инфо доходит..
27.10.2010 // 0:56:51
Кстати, хлорорганика (тот же ДДТ) в пламегасящих порохах определяется не на ЭЗД, а на вульгарном ПИД'е. Можно и на катарометре даже
Был бы Милихром у меня, определял бы на нем... во всяком случае в Питере лет 25 назад определяли еще на первом Милихроме.
От него хроматографисты воротили морды лица на манер уважаемого Константина, а мой учитель Васим Сафанович Сахин сильно его полюбил, поскольку был синтетиком. А я сложной комбинацией достал самопи{coбaчkа}дец, поскольку у входящего в комплекте выросли ножки
И сделал методику на определение органической части баллиститов... с удовольствием отметив, что и нитроэфир определяется количественно.
Уже 25 лет знаю, что все задачи по анализам порохов решаются на любом Милихроме - по достовернсоти результатов он не уступал газовому Хрому, стоящий рядом.
К сожалению, в методиках везде прописан газовый хроматограф, а я не буду устраивать революцию в отдельно взятой отрасли
Вот если перейден с наших методик на НАТОвские, тогда надо будет заводить ВЭЖХ. И очень большая вероятность, что это будет именно Милихром
