рН-метр >>>
  Ответов в этой теме: 29
Апраксин
Ранг: 3308
25.10.2010 // 10:54:11
sinthetic пишет:
В невинно убиенной едросами армии это называется попутным тренажом...
Может, может. Но в лаборатории это называется безграмотностью.
sinthetic
Ранг: 3643
25.10.2010 // 11:18:25
Ну да. Я же к тому, чтоб авторов методик, проявляющих подобные наклонности, немедля Родину защищать отправляли.
Шуша
Ранг: 2856
25.10.2010 // 20:07:55
ustam пишет:
... У меня создается впечатление, что продолжительность титрования постепенно увеличивается. Это из-за спирта?
Вряд ли. Скорее всего электрод просто естественным образом "стареет". Он ведь не вечный.
... Теперь я держу электрод в колпачке, в который налит 3М раствор КCl. Можно ли так делать??
Очень грамотный ход. Можно.
... Периодически электрод надо выдерживать около 8 часов в 0,1М HCl.
Если электрод не высыхал или его долго не "мучили" в натриевой щелочи, операция необязательная. Но и хуже от нее не будет.
...Туда погружать только "шарик"? Или весь низ (с "дыркой")?
Для электродов с загущенным электролитом лучше только шарик.
... не закупорится ли "дырка" вследствие высыхания геля?
...И что собой представляет гель, какой класс полимеров?
Там что-то очень простое - типа агара.
Кстати, полезно гель периодически "расплавлять" нагревом до 90оС. Тогда "закупорок" не будет. В кипяток не опускать! Поместить в разбавленный (0,1...3М) раствор хлорида калия и постепенно нагреть. Шарик стенок при этом касаться не должен. Затем перемешать электролит в электроде разбалтыванием. Поставить вертикально в тот же стакан и дать остыть. Все.
ustam
Ранг: 139
25.10.2010 // 22:02:57
ustam
Ранг: 139
25.10.2010 // 22:06:38
Шуша пишет:.....
Большое спасибо!
Раньше у меня был комбинированный электрод с раствором KCl и титровал я ~15 минут, а с гелевым на анализ у меня уходит больше 1 часа: рН все время ползет.
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
Шуша
Ранг: 2856
25.10.2010 // 23:30:40
Больше часа это не нормально. Что-то не то с электродом. Попробуйте "расплавить" гель. Возможно, это поможет.
Степанищев М
Ранг: 3491
26.10.2010 // 8:51:42
Апраксин > Это не размышления или ответ студента. Это методичка к работе.
Догадался, что методичка. Но потом это транслируется дальше, через студентов, постепенно превращаясь в бессмысленный ритуал, что и печально. Мало кто уже понимает почему надо что-то делать так или иначе, или чего-то вообще не делать. Хотя могут знать, что так положено - это да.
ustam
Ранг: 139
20.11.2010 // 21:43:28
Шуша пишет:
Помогло. Спасибо!
"Расплавил" гель (в колбе с ~3М р-ром KCl), перемешал и охладил электрод, не вынимая из раствора.
Вчера поступили пробы эмульсий, титрованием определял концентрацию. Расход титранта ~15-25 мл, из этого количества ~половину приливаю струей, далее титрую по каплям. Время титрования с более 1 часа уменьшилось до ~30-40 минут. Это нормально?
Все-таки с прежним электродом (не гелевым) у меня анализ занимал ~15 минут
Шуша
Ранг: 2856
20.11.2010 // 22:05:28
ustam пишет:
... Время титрования с более 1 часа уменьшилось до ~30-40 минут. Это нормально?
Многовато конечно. Но бывает.
Все-таки с прежним электродом (не гелевым) у меня анализ занимал ~15 минут.
Вооот. А я уже не раз говорил, что эти электроды "для ленивых" (необслуживаемые с загущенными электролитами) можно применять только для ограниченного числа случаев. Они хорошо работают только в растворах средней концентрации и с pH от 2 до 10. Во всех остальных случаях они работают медленнее, имеют эффект памяти и дают бОльшие погрешности.
Вам стоит, видимо, вернуться к обслуживаемому электроду.
ustam
Ранг: 139
20.11.2010 // 23:20:01
Шуша пишет:
Вам стоит, видимо, вернуться к обслуживаемому электроду. [/quote
Вернуться к прежнему электроду не получится, начальство покупать не будет. Тем более, что прежний электрод вывел из строя я сам: хотел обновить раствор KCl в электроде, но когда встряхивал, умудрился ударить шариком об раковину. Шарик не разбился и вроде трещин нет, но электрод начал врать.
