Примесь С к бромгексину рушится на глазах >>>
  Ответов в этой теме: 26
Olivka
Ранг: 214
27.10.2010 // 14:57:40
Спасибо всем огромное за помощь!
Спектральные отношения не проверяли, хотя наш LC Solution от Шимадзу позволяет это делать. Беда в том, что нам особо некогда исследовательской работой заниматься.
Бланки снимали, конечно. С системными пиками нашу примесь никак не спутаешь. Использовали и метод добавок, чтобы идентифицировать пик этой примеси в препарате.
Хорошо хоть примерное RT определили.
Подскажите, как вообще работать с такими малыми количествами вещества. Практические рекомендации какие-нибудь ге можно найти? Тем более, что по ЕР стандартные образцы не предназначены для хранения после вскрытия, а уж про растворы и речи нет. Хотя есть оговорка, что все это на совести пользователя.
Хроматограммы прикладывать не умею, как это сделать?
Serga
Ранг: 1806
27.10.2010 // 16:48:15
Olivka пишет:
ПФ - Раствор фосфорной кислоты 0,035М и метанол в соотношении 50:50. Колонка Discovery C18. Может быть в кислой среде эта примесь распадается? Кошмар!
Примесь С - это (2-аминобензил)-N-метилциклогексиламин.
И все? Н3РО4 и никаких добавок? (Да еще 0,035 М). А почему так странно- в кислой среде? В ЕР написано же- нейтральная среда, да еще на фоне ТЭА. Почему вы условия ЕР игнорите? Амины никто в чисто кислой среде не делает. Будет малое время удерживания с хвостящим пиком. Или вообще двойным пиком. ТЭА нужен для блокировки активных центров (силанольные группы) на силикагеле, пусть он хоть любого энд=кэппинга. Иначе будет сорбция-десорбция и никакой воспроизводимости.
У вас концентрации не слабые, (малые- это когда доли ppb), но и для вас никто азбучных правил не отменял.
Переделайте методу в соответствие с ЕР и посмотрите на резалт.
ЗЫ. На минимальные концентрации нужны минимальные колонки. В принципе, сойдет и ваша, но треба модификатор аминный в элюент. И строгое соблюдение рН.
Olivka
Ранг: 214
27.10.2010 // 16:59:59
Нам нужно определить в одной пробе бромгексин и натрия бензоат, поэтому такая фаза. Время удерживания приемлемое - 6 мин и 9 мин, воспроизводимость тоже в норме. Метод внешнего стандарта.
КонстантинС
Ранг: 2306
27.10.2010 // 17:34:56
Почему же? Все прекрасно делают, колонки сейчас очень хорошие производят.. Просто чем менее кислая среда, тем слективность, как правило, для оснований лучше
.. а спектральные отношения проверьте! Вообще - никогда не работайте на одной длине волны, если прибор позволяет работать на двух. Не уподобляйтесь людям, произвосящим стандартный перл: "Нам думать некогда, нам работать нужно!"
В целом, я до сих пор не верю, что Вы наблюдаете расщепление пика.. как ни крути - доказательств пока не представлено.. Метод добавки - тоже не верю, если хроматограмма на одной длине волны. Покажите, что при добавке не только увеличивается пик, но и не изменяются спектральные отношения. Кроме того, надо помнить, что напрямую последовательность элюирования при нейтральном и кислом рН сравнивать не совсем корректно
Рекомендации.. инсайдерская информация - Шимадзу сейчас думает над финансированием такого проекта
Olivka
Ранг: 214
27.10.2010 // 17:43:09
Ох, Константин, уподобляемся, к сожалению! Думы-то ночью одолевают, а на работе дергают со всех сторон, одна мысль долго в голове не живет.
С длинами волн поиграть пробовали, но пока ничего полезного для себя не извлекли. Детектируем все компоненты при 249 нм.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
КонстантинС
Ранг: 2306
28.10.2010 // 4:23:23
Olivka пишет:
Включите две длины волны, добавьте к рабочей любую, например, 230 нм, или 210 нм. Отношение высоты пика на 230 и 249 нм также всегда фиксируйте в журнале - это может очень помочь в трудную минуту, когда что-то непонятно "задним числом". Это и есть спектральное отношение.
Видите ли, пока мы не знаем
1) одинаковый ли у двух пиков спектр или разный, и
2) растет ли второй пик при пропорциональном уменьшении первого,
мы можем строить гипотезы до бесконечности. А Вы можете до бесконечности заказывать примесь, а Вас до бесконечности может ругать начальство.
