помогите очистить этанол >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: помогите очистить этанол
axengri
Ранг: 11
26.10.2010 // 6:31:27
Уважаемые коллеги! пожалуйста, помогите очистить этанол.
используем его для биологического анализа: выделяем липиды (смесь гептан - изопропанол, вода), после - отбираем гептановую фракцию, смешиваем с этанолом и когда спирт плохого качества, наблюдается расслоение фаз. эмульсия... когда спирт хорошего качества - этого не наблюдается.
подскажите как почистить спирт?
пробовали перегонку с дефлегматором... остается довольно много желтой гадости. но все равно расслоение есть... хотя и меньше... однажды как то перегнал на несколько раз, не расслаивается... а другой спирт уже заперегонялся и все равно расслаивается...
pivas
Ранг: 73
26.10.2010 // 7:32:43
попробуйте над щелочью перегнать
26.10.2010 // 10:03:08
Стоп-стоп!
Вы хотите получить гомогенную систему этанол-гексан?
Или наоборот - гетрогенную?
В любом случае очень важен третий компонент - вода. Которая присутствует в этаноле. Даже в абсолютном, после того, как открыли бутылку.
Valeriy
Ранг: 431
26.10.2010 // 10:17:33
axengri пишет:
Уоднажды как то перегнал на несколько раз, не расслаивается... а другой спирт уже заперегонялся и все равно расслаивается...
Расслаивается от того, что воды много. Выдерживайте ваш етанол над предварительно прокаленным медным купоросом (сушите в чашке на плитке кристалогидрат до изменения окраски с синей на бледно-глубую, иногда серую) не менее суток, затем замените купорос на свежепрокаленный и перегоните. Полученный этанол перегоняют второй раз: 20-30 мл его самого в перегонной колбе смешивается с магниевой стружкой, добавляется кристаллический иод (2-4 небольших кристалла), нагревается с обратным холодильником до растворения магния и обесцвечивания, при этом выделяется пузырьки водорода, а магний переходит в этилат магния (белая взвесь) и служит для связывания остатков воды в этаноле. К полученному этилату добавляется остальной этанол, кипятится с обратным холодильником 1-1,5 часа и перегоняется.
SIG
Ранг: 1214
26.10.2010 // 11:26:34
Перегоняется.... Естественно, весь прибор защищаем от попадания воды трубками с хлористым кальцием. Абсолютный спирт очень гигроскопичен, и хранить его надо в хорошо(!) закрытой посуде, можно над молситами 3А
axengri
Ранг: 11
26.10.2010 // 18:30:42
Valeriy пишет:
axengri пишет:
а подсажите, пожалуйста, как это механически сделать, уж извините за такой глупый вопрос...
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
Волгин
Ранг: 1337
26.10.2010 // 19:29:42
www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Bioethanol/Production_of_the_absolute_alcohol.htm И вообще - пользуйтесь Яндексом. Паалезная штука.
26.10.2010 // 23:11:17
Я бы дал несколько другой совет.
Просмотрите книги по лабораторной технике и полюбите парочку.
Уверяю Вас, там гораздо лучше описано, чем на форуме
Моя любимая: rushim.ru/books/labtechnika/Keil.djv
Там хорошо сказано за растворители, в том числе и абсолютные
26.10.2010 // 23:14:35
А то, что анализ биологический, дело не меняет.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
28.10.2010 // 19:41:52
Valeriy пишет:
axengri пишет:
Есть одна тонкость NB!!! при прокаливании температура не должна превышать 140C....иначе гигроскопичность пропадает
общие потери при таком абсолютировании составляют 50%.... возможно лучше попробывать "бензольный абсолют"
akwametry
Ранг: 15
28.10.2010 // 20:32:16
лучше купить сухой.
только дороговато стоит.
