Концентратор Kuderna-Danish >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Концентратор Kuderna-Danish
Dmitriy Gabov
05.05.2005 // 11:16:18
Для анализа почв и вод на содержание ПАУ решил приобрести концентратор Кудерна-Даниша, который широко используется в импортных методиках (US EPA) для предотвращения потерь низкомолекулярных ПАУ. Но, к сожалению, так и не нашел подробное описание данного концентратора, в смысле как им пользоваться? Если кто пользуется такой штукой - подскажите пожалуйста.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
malakh
Ранг: 82
05.05.2005 // 18:49:49
Давно хотела приобрести такой концентратор, но шефья ограничили меня роторным испарителем. Когда еще надеялась на покупку, я собирала инфу по концентратору Кудерна-Даниша (модифицированного в том числе). На картинках становится понятным его работа. Могу их выслать.
The Kuderna-Danish was developed for the concentration of materials dissolved in volatile solvents. It has found wide application in the field of pesticide analysis. Typical solvents are petroleum ether and hexane, although many others can be used. Preparation involves charging the flask with material to about 40% to 60% of the nominal flask capacity. To prevent initial small losses of material, the
column should be pre-wet with about 1 mL of solvent before concentration is begun. Boiling chips of some type should be added and the assembly set over a vigorously boiling water bath. The water level should be maintained just below the lower joint and the apparatus mounted so that the lower rounded surface of the flask is bathed in steam. If carried out in a hood, volatiles can simply be allowed to evolve and escape. Heavier fractions reflux until the final concentrate is collected in the lower tube.
Dmitriy Gabov
06.05.2005 // 8:57:59
Если не затруднит, скинте мне на мыло (gabov@ib.komisc.ru). Заранее благодарен.
malakh
Ранг: 82
06.05.2005 // 9:22:13
Ловите мейл.
cjack
26.06.2008 // 14:08:29
Здравстуйте, я тоже очень заинтерисовался принципом работы К-D, не могли бы вы и мне выслать собранный вами материал (cjack{coбaчkа}post.ru), заранее большое списабо!
