Здесь есть продвинутые пользователи ContrAA-300? Есть вопрос/просьба! >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Здесь есть продвинутые пользователи ContrAA-300? Есть вопрос/просьба!
Чёрный аналитик
Ранг: 342
26.10.2010 // 12:36:31
История такова.
Имеем Контру 300, а она имеет нас своей крайне нестабильной работой. Но вопрос не об этом. После очень длительного простоя прибора был заменён софт (Aspect CS) с древней версии 1.1 до последней 1.5.1. с перепрошивкой и заменой всех таблиц.
Изучая новую "таблицу ста параметров", заметил следуюие изменения, касающиеся качания зеркала (wobbling):
параметр 69: было 2, стало 3. параметр 70: было 120, стало 0,073. параметр 71: было 30, стало 60.
Как я опредеил опытным путём, изменение этих параметров влияет на РСД энергии лампы и на инициализацию "горячей точки" (hot spot). И то, что мы имеем теперь, выглядит хуже,чем бло раньше. Однако со старыми параметрами новый софт работает вообще ужасно.
И вот, собственно, просьба/вопрос.
Какие значения имеют параметры №№ 69, 70 и 71 на ваших Контрах?
Если не сложно, посмотрите, пожалуйста!
Ткже прошу не разводить флейм и не отсылать в сервисную службу.
Доктор
Ранг: 2555
26.10.2010 // 16:07:35
Пользователи ( в том числе продвинутые) будут собираться на семинар по ContrAA 23 ноября в ГЕОХИ РАН (Москва). Семинар организует фирма Невалаб (в том числе). Если проблема терпит…
crymans
Ранг: 36
19.08.2013 // 17:55:13
Чёрный аналитик пишет:
История такова.
Уважаемый пользователь.
Говорю вам как сервисный инженер AJ.
Верните параметры. которые у вас получились после установки новой версии программы и версии прошивки.
в Новой версии используется другой немного алгоритм расчета параметров и эти параметры динамические. ( тоесть при изменении угла поворота зеркала(например), параметры автоматически меняется при включении прибора.) Можно доиграться что собьете все настройки, с этим лучше не баловаться.
crymans
Ранг: 36
19.08.2013 // 17:57:45
если показания не стабильны.
В первую очередь проконтролируйте работу распылителя.
Энергия должна быть в диапазоне от 10 до 17 тыс.
Чёрный аналитик
Ранг: 342
20.08.2013 // 12:02:46
crymans пишет:
Спасибо за ответ. Я бы не игрался с прибором, если бы с момента его покупки параметры периодически не слетали бы сами по себе и не приходилось начинать рабочий день с заливки прошивки и параметров в прибор. Причём никто эту проблему так и не вылечил. Ничего, привыкли.
Для справки, с/н 1600106.
crymans
Ранг: 36
26.11.2013 // 2:10:39
При загрузке программы, выбирайте всегда загрузить настройки с устройства прибора. И всегда храните на отдельном диске настройки неоновой таблицы и инст. параметров.
Такая проблема распостранена, но возникает в случае сбоя компьютера ( перезагрузка компа или вырубили свет).
Но чтобы возникала постоянно, это не есть нормально.
Я бы в первую очередь, проверил бы компьютер и правильность установки драйверов усб.
НО это не главное--- что означает не стабильность результата????? распишите проблему более детально.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4496
26.11.2013 // 2:47:11
В этой теме:
crymans пишет:
В другой теме про конкурирующий прибор:
crymans пишет:
Добрый день.
..... не рекомендую.. прибор полный отстой....
Сервиса в Республике Беларусь нету.
Был один инженер и тот уехал куда-то....
Говорю вам как горе пользователь Новополоцк Водоканала.
Так пользователь или сервис-инженер?
Еще одна такая "выходка" и получите антирекламу + бан.
Чёрный аналитик
Ранг: 342
26.11.2013 // 10:51:31
Нет у AJ такого сервис-инженера. Это я как пользователь говорю.
crymans
Ранг: 36
01.12.2013 // 22:58:48
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
В этой теме:
crymans пишет:
crymans пишет:
Добрый день.
Попалился немного, но действительно я работал там на водоканале. и в Беларуси сервиса нет по этому прибору.
Eli
18.03.2016 // 19:57:04
здравствуйте crymans, вы обмолвились что являетесь сервис-инженером AJ, может быть вы мне подскажете при нажатии на вкладку Furnace возникает ошибка -- errors 4215 (no ND impulses), раствор дозирует в печь, но мерить не дает, подскажите пожалуйста как быть
ConerAA 700
