метан и угарный газ ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: метан и угарный газ ГЖХ
N-Виталий
Ранг: 630
27.10.2010 // 10:46:04
Доброго времени суток уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно ли поставить методику анализа на метан и угарный газ (две разные методики), на каппиляре (если да то на каком), или нужна набивная калонка (газоадсобционная хроматография)?
ГН-азот
детектор - ДИП
я новичек в этом деле поэтому не судите строго
Заранее благодарен за советы.
Pike
Ранг: 83
27.10.2010 // 11:03:43
N-Виталий пишет:
ГН-азот
детектор - ДИП
Можно и на насадочной и на капиллярной. Все зависит от Ваших задач, какие они?
N-Виталий
Ранг: 630
27.10.2010 // 11:25:41
1. Настоящая методика предназначена для измерения массовой концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и в источниках промышленных выбросов.
калибровка по метану.
2. определение угарного газа в пром выбросах
Ed
Ранг: 3355
27.10.2010 // 11:30:18
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 «Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии»
N-Виталий
Ранг: 630
27.10.2010 // 11:39:33
методики есть, проблема в том, что нет колонок кроме 25 метровой HP-1, а в методиках прописаны набивные колонки.
там вообще много интересного, на приборе нет крана дозатора, можно поставить один каппиляр и одму набивную колонку, а методик необходимо 5 по методикам это 3 разных набивных колонки.
отсюда вопрос про вожможность поставить все методики на одной каппилярной колонке, или по крайней мере 2 методике но на одной набивной (про них я как раз и спрашиваю)
evg221
Ранг: 8
27.10.2010 // 13:42:10
Для анализа метана и оксида углерода используют насадочную 2м колонку с цеолитом СаА или NaX. Детектор - ДТП. На ПИДе отклик на СО очень незначительный.
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
+Xenofil
Ранг: 1445
27.10.2010 // 14:07:40
evg221 пишет:
Ну так найдите методику с использованием метанатора (г-н водород), чутье на пару порядков относительно ДТП вырастет. На форуме Леонид когда то подробно конструкцию расписывал.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1226&recordnum=10
Pike
Ранг: 83
27.10.2010 // 15:34:59
N-Виталий пишет:
Конечно, всегда хочется сделать работу побыстрей и попроще, желательно на одном приборе и на одной колонке. Но, на мой взгляд, в данном случае, для получения достоверных (метрологически обеспеченных данных) Вы должны работать строго по аттестованным МВИ.
