Срочно нужен стандарт для калибровки ВЭЖХ/МС >>>
| Автор | Тема: Срочно нужен стандарт для калибровки ВЭЖХ/МС |
Valek31 Пользователь Ранг: 8 |
Дорогие коллеги, как это часто случается, в самый необходимый момент закончился стандарт для калибровки ВЭЖХ/МС марки Varian MS 1200. Точное название стандартной смеси PPG Tuning Solution 1200L LC/MS P/N 03-937348-01 (смесь полипропиленгликолей). Разумеется мы закажем этот стандарт, но придет он только не раньше чем через 3 месяца, а работать нужно сейчас. )))) Так что если у кого -то есть лишний флакончик , то поделитесь пожалуйста. ))))) Разумное вознаграждение обеспечим. Заранее спасибо большое! |
AlexGr Пользователь Ранг: 71 |
Постараемся помочь, пишите algrigoriev{coбaчkа}yandex.ru |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Калибровочные растворы можно готовить самому. Можно даже новые калибровочные "таблицы" создавать. Думаю, Ваш софт это позволяет. Здесь, правда, одно "НО" : нужно реально соображать в том, что делаешь, если такого глубокого понимания нет - лучше не браться, конечно. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4462 |
В данном случае, по моему, не стоит. Насколько я понял из описания - это для настройки анализатора (массы и соотношения в режиме API). А отнюдь не стандартный раствор для количественного... Поэтому если нет 100% информации что это качественно и количественно - не стоит. Насчет "перестройки" софта масс-анализатора под новое калибровочное вещество... сомнительно конечно... но все может быть, неужели Varian и это чудо сделал?) |
Редактировано 3 раз(а) PPG Tuning Solution 1200L LC/MS P/N 03-937348-01 Я для тюнинга (под задачу) и для калибровки масс-анализатора всегда разными "смесями" пользуюсь. Вероятно, здесь производители решили сделать "два в одном". Не знаю, как у Varian, а на Waters у меня, наверно, 20-30 калибровочных таблиц (разные диапазоны m/z, разные методы ионизации, разные соед. и т.д.). Плюс, можно самому делать калибр. таблицу, только не через софт, а через создание новых файлов данных на основе старых (*.X>*.txt>edit>*.X). Я бы не говорил, если бы сам подобным не занимался. Тоже был в такой ситуации. Главное, чтобы ионизация была без "фокусов", была надежная инфа о m/z ионов и ионы "покрывали" нужный диапазон m/z и т.д.Но, есть условия, которые я озвучил Выше. Иначе можно долго ковыряться без толка. Хотя софт может быть устроен "хитро" и из-за того, что "два в одном" - нельзя будет ничего изменить, мол "или давай то, что требуется или не буду работать" . Своеобразная "защита от дурака".
Ответов в этой теме: 4 |
