Восстановление нитратов до нитритов >>>
| Автор | Тема: Восстановление нитратов до нитритов | |||||
vagon Пользователь Ранг: 10 |
Уважаемые форумчане, подскажите быстрый способ восстановления нитратов до нитритов в воде. Желательно за 10-20 секунд с помощью порошков, как в экспресс тестах. Заранее благодарен! |
Зачем? |
В целях их последующего обнаружения реактивом Грисса
Тогда ладно, извините. А то много тут кого по осени забегает. Вообще-то для количественного восстановления раньше рекомендовали использовать амальгаму кадмия. Думаю, не зря. ![]() Но зачем идти таким сложным путём, если задача состоит в определении нитратов, если правильно понимаю? А для определения нитратов есть масса других методик, как фотометрических, так и ионометрических, к примеру. |
Да, да, мне надо мерить нитраты. Амальгамой кадмия действительно сложновато... А фотометрически я нашел методики определения салициловой и хромотроповой кислотой. Тоже целые процедуры... Еще дифениламином можно определить, но это скорее для качественного анализа, я прав? А мне нужно что-нибудь простое, чтобы быстренько посчитать нитрат в диапазоне 10-100 мг/л с точностью 5мг/л... Можете подсказать? |
vagon > А мне нужно что-нибудь простое, чтобы быстренько посчитать нитрат в диапазоне 10-100 мг/л с точностью 5мг/л... Ионометрия с нитратселективным электродом - дёшево и сердито. Работает в указанном диапазоне и с подходящей для Вас погрешностью. Мутность или окрашенность пробы для этого метода значения не имеют. Из мешающих ионов, в порядке убывания - хлориды, сульфаты, ацетаты. У типичного электрода коэффициент селективности к хлоридам порядка 0,005. То есть, если концентрация хлоридов не превышает примерно 0,5 г/л, можете о них особенно не беспокоиться. Требуемое время на один анализ - порядка двух-трёх минут. Дорогих или редких реактивов не требуется. Высокой квалификации тоже, хотя некоторый опыт и понимание сути происходящего - желательны. Из приборов - иономер. К нему нужны нитратселективный электрод и электрод сравнения с двойным ключом. Во внешний ключ в данном случае можно залить хлорид калия в более низкой концентрации. Срок службы нитратселективного электрода - примерно полгода. Если не совать его куда попало: в растворители, в некоторые ПАВ и т.д. Остальное нетрудно найти поиском. |
Большое спасибо за совет! Но если можно, все-таки посоветуйте что-нибудь фотометрическое
yrika Пользователь Ранг: 84 |
Восстановление на кадмиевой колонке. Перемешивают 5г порошка кадмия с 30 см3 соляной кислоты с концентрацией 1 моль\дм3 1 минуту, промывают водой до отсутстствия кислой реакции среды, добавляют 50 см3 раствора сернокислой меди (II) c концентрацией 20 г см3 и перемешивают три минуты, промывают водой не менее 10 раз. Хранят под слоем воды в полной темноте. Перед исследованием заполняют в U образную колонку, через которую пропускают исследуемый раствор. Фотометрия с использованием сернистого железа (реактив импортный и расшифровки состава нет) диапазон опредедленя 0-150 мг/л точность 4 мг/л |
arsey Пользователь Ранг: 128 |
Редактировано 1 раз(а) вот тут кое-кто говорит о 15-тилетнем сроке службы нитратселективных электродов... Вот я до сих пор думаю может купить один раз хороший электрод, чем каждые пол года новый? но цена этих "хороших".... |
Старение электродов с ПВХ-мембраной связано с тем, что из мембраны постепенно вымывается активное вещество-переносчик. Также происходят потери растворителя и пластификатора. Эти процессы будут протекать для любого электрода с ПВХ-мембраной, независимо от фирмы-изготовителя. Феноменальный срок службы, названный в указанной теме, возможно объясняется тем, что это был "жидкостной" электрод. Например, серии 92. Т.к. тема 2006 года, а электрод служил уже 15 лет, то это вполне возможно. Эта конструкция позволяла закладывать значительно больший запас переносчика. Переносчик - стоит очень дорого. Возможно, этим и объясняется цена. Однако таких электродов давно никто не выпускает. Все делают с ПВХ-мембраной. Да и Ориона ныне уже нет. Теперь они Термо зовутся. |
К словам Шуши добавить нечего. Разве что это: |
