Определение состава моющего средства для автомобилей >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение состава моющего средства для автомобилей
igor.cv
Ранг: 14
28.10.2010 // 20:10:35
камрады, передо мной стоит задача узнать, из чего состоит образец моющего средства для автомобилей.
каким образом можно узнать хотя бы качественный состав смеси?
гравиметрический анализ показал, что в образце примерно 70% воды. после анализа осталась белая пористая масса.
МС показывает просто лес пиков - да оно и не мудрено
поделитесь, пожалуйста, дельным советом либо опытом!
28.10.2010 // 20:54:14
Эта... Вы скормили мас-спектрометру моющее средство???
Вах!
igor.cv
Ранг: 14
28.10.2010 // 21:10:22
Вах!
разведенное водой до неузнаваемости
28.10.2010 // 21:18:47
Я не о том, что моющие, а что смесь веществ... или это хром-масс?
igor.cv
Ранг: 14
28.10.2010 // 21:26:02
просто масс
28.10.2010 // 21:31:33
igor.cv пишет:
1) Очень важен подход, точнее стратегия.
2) Нужно "поднять" всю инфу о том, что используется обычно, использовалось и т.д.
3) Использовать различные методы анализа. Если у Вас кроме ГХ-МС (EI, Q + возможность различных методов ввода пробы в ГХ) "ничего" больше нет- не занимайтесь дальше этой задачей. Отдохните лучше.
З.Ы.: А в "масс" сразу такое вводить (прямой ввод) - очень неразумно.
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
29.10.2010 // 1:23:53
Хроматография в любом случае нужна. Не обязательно, кстати, газовая.
Я бы попробовал бумажную - у меня есть несколько пачек старой ватмановской... типа из знакомых пистолетов
Тачанка
Ранг: 3
17.05.2011 // 14:53:16
Попробуйте отттитровать на катион. и анионный ПАВ
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
18.05.2011 // 11:53:40
Данная задача (качественный и количественный состав моющих средст) мною была решена. См. диссертацию (автореферат) Многоуровневая система хроматографического определения поверхностно-активных веществ в техногенных и природных объектах. Если есть возможность купить или получить доступ к ВЭЖХ системе с УФ и Рефратометрическим детектором, то тогда реально решить вашу задачу. Хотя, конечно, для решения данной задачи вам также потребуется хороший специалист в хроматографии, твердофазной экстракции. Вобщем много чего еще потребуется. На данный момент я могу помочь только как консультант.
