Это погрешность измерения или разрешение ? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Это погрешность измерения или разрешение ?
Olivka
Ранг: 214
31.10.2010 // 19:24:32
Прошу, направьте в правильную сторону!
Во многих текстах по ЖХ-МС высокой точности (с времяпролетным анализатором) авторы используют термин "mass-extraction window":
...increase in sensitivity for many components is seen with the narrowing of the mass-extraction window.
Объясните, пожалуйста, как практически выделяют этот интервал масс? Выбирают в настройках прибора точность измерения (?) массы характеристического иона до 1 а.е.м, или до 100 ppm, или до 10 ppm? Как это правильно называется ?
Или это интервал масс, который указывают при выделении хроматограммы по току целевого иона из хроматограммы по ПИТ?
В русскоязычной литературе не нашла соответствующего термина. Или не опознала его((
01.11.2010 // 13:31:24
Например, если MEW = 1amu, то для целевых ионов: X +- 0.5amu. Выставляется в софте при создании метода.
Не знаю как перевести МЕW на русский - позвоните в любую контору, которая TOF продает (московские или др. представительства bruker, thermo и т.д.).
З.Ы.: МС не высокой точности, а высокого разрешения.
Olivka
Ранг: 214
01.11.2010 // 14:45:13
Спасибо, проясняется у меня в голове. То есть это ширина окна для выделения целевого иона, которую вы задаете при настройке метода? Правильно. Если разрешение позволяет это сделать, то вы можете задать +/- 10 ppm, так?
Почему в наших публикациях очень мало про это пишут, или я не там ищу? Как-то плохо с устоявшимися русскими терминами, все норовят вставить английскую аббревиатуру.
MEW = маss extraction window)) c ним-то я и пришла сюда
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
01.11.2010 // 15:43:38
Насколько помню, это ширина (диапазон) интегрирования массы. Иногда (в старых приборах) называлось еще sweep window.
аналог в статистике - двусторонний процентиль распределения
01.11.2010 // 15:54:45
Olivka пишет:
Принцип работы TOF посмотрите. Дело не только в разрешении в конкретной ситуации, а еще в воспроизводимости, точности и др. TIC > EIC (extracted ion current). Допустим, у Вас целевой ион 200.1234 m/z (расчет), а на практике разброс (сист. + случ. ошибка) 200.1301 - 200.1200, плюс учитывая ширину пика иона Вы и выбираете "окно экстракции иона" для EIC. "Окно" можно ставить какое угодно, только в одном случае Вы можете ничего не увидеть на EIC, а в другом случае у Вас пудет пик с удовл. значением s/n.
Olivka
Ранг: 214
01.11.2010 // 18:08:29
Спасибо за разъяснения!
virtu пишет:
[ TIC > EIC (extracted ion current).
Вы имеете в виду, что полный ионный ток больше тока выбранного иона?
Ну а как все-таки написать, "окно масс для целевого иона"? Это понятно будет?
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
01.11.2010 // 21:01:19
Olivka пишет:
1. Нет, я имел ввиду, что EIC получается из (на основе) TIC и сокращение спец. расшифровал. Т.е. это просто математическая операция.
2. Насчет перевода я Вам уже указывал направление. Я бы написал: "окно экстракции массы" и т.д.
Olivka
Ранг: 214
01.11.2010 // 21:20:03
Да, понятно. Спасибо, что нашли время отвечать на мои вопросы.
01.11.2010 // 21:35:27
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Аналог в спектрофотометрии - ширина щели
