Распад роданида до цианидов >>>
| Автор | Тема: Распад роданида до цианидов | |||||
Desert Пользователь Ранг: 4 |
Добрый вечер! Помогите решить проблему. Нужно провести количественное определение цианидов в биологических объектах. Раньше в лаборатории был цианид калия, но закончился. Нашли статью, где для калибровки предлагают использовать вместо цианида роданид. С раствором роданида описанная реакция (хлорамин Б и пиридин-барбитуровый реактив) получается и график нормальный. Но поскольку из биоматериала цианиды выделяются методом микродиффузии, то и калибровочный график нужно строить по растворам после микродиффузии. Пока использовали цианид все получалось - в одну камеру раствор цианида+ раствор серной кислоты, во вторую камеру 0,1н щелочь. Заменили на раствор роданида и ничего не выходит. Может к роданиду нужно что то добавить, чтобы он распался до цианидов и только тогда микродиффузия пройдет успешно? Заранее спасибо всем, кто ответит |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
прокалите желтую кровяную соль с поташом и не мучайтесь |
Редактировано 1 раз(а) Мозги есть? |
вы думаете роданид безопаснее чтоли??? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 2 раз(а) Доброго времени суток, коллега! Я столкнулся с почти такой же проблемой 15 лет назад. Старому градуировочному графику уже не хотелось верить (остатки юношеского максимализма...), равно как и цианиду калия образца "тысяча девятьсот тринадцатого года" в плохо закрытой склянке. Открыл книгу Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.,1984, с.235-236. Глава, посвященная анализу "нетоксичных" цианидов (гексацианоферратов). В присутствии солей магния и большого количества серной кислоты эти комплексы количественно разлагаются до цианид-ионов, а далее - дистилляция при нагревании и барботировании воздуха в поглотитель со щелочью. Так и сделал, выбрав желтую кровяную соль - для большей точности взвешивания. После окончания перегонки раствор в поглотителе довел до точного объема и построил из него график (он, кстати, оказался по угловому коэффициенту очень похож на старый, "взаправдишный"). Неоднократно пользовался (и сам, и коллеги) этим графиком для определения цианидов в крови. Только считаю лишней операцию проведения микродиффузии с растворами графика (кстати, в методике Герасимова этого тоже нет): ведь вы не полностью моделируете условия изолирования - не тот состав матрицы; стОит ли тогда заморачиваться. Успехов! ЗЫ: если упомянутая методика и говорит о количественном превращении одного в другое, то любителям препаративных синтезов необходимо учитывать, что речь идет о милиграммовых количествах и долгих временах, измеряемых часами. |
И на этом форуме меня ещё обвиняли в тиражировании опасных методик ??? |
Может быть, я уже чего-то не понимаю в этой жизни, но если я использую методику, описанную в книге, вышедшей в свободную продажу тиражом 27000 экз. - это что-то запредельное/незаконное? Тогда как быть, например, с дериватизацией уксусным ангидридом некоторых оксипроизводных для ГХ?.. Почему-то полагал, что на этом форуме профессионалы общаются на профессиональные темы, а не шарахаются, как институтки от слова "цианиды". Ядов в нашей жизни можно набрать "в каждом углу" и без данного форума. Говорю вам это, как судмедэксперт-химик с 23-летним стажем. |
Шуша Пользователь Ранг: 2822 |
И тем не менее, sinthetic, прав. Этот форум доступен не только профессионалам, поэтому достаточно было дать только ссылку без описания методики. Лучше отредактируйте свой пост. |
Спасибо за совет, попробую сделать. |
АМД Пользователь Ранг: 191 |
Можно попробовать добавить в ту ячейку, где помещается роданид, какой то сильный окислитель, например бихромат калия или перманганат калия. Должен быть нужный распад. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Редактировано 1 раз(а) Шуша > ... достаточно было дать только ссылку без описания методики. Там и так кое-чего недостаёт, вроде бы. Впрочем, рецепты изготовления цианидов были известны юным химикам ещё со времён одноимённого набора, ПМСМ. |
