Определение растворенного кислорода в воде с помощью прибора Анион >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Определение растворенного кислорода в воде с помощью прибора Анион
YYYliya
Ранг: 25
03.11.2010 // 3:29:34
Доброго времени суток!
Мы осваиваем измерение кислорода в растворах. Прибор - Анион 4151. Амперометрический сенсор АСрО2-00. Градуировку проводим по инструкции. Значение атмосферного давления вводим вручную.
"Ноль-раствор" дает сигнал 5,6 мВ, воздух - от 770 до 900 мВ (в разные дни). Показания верхней точки нестабильны (меняются в течение одного дня). Температурный коэффициент в установках вводили в соответствии с паспортом. Значение крутизны градуировочной характеристики сенсора S колеблется от 4,2 до 3,5.
При измерении содержания растворенного кислорода в дистиллированной воде получили 7,2 мг/л. Температура воды 22,3. По таблице "Зависимость концентрации кислорода в дистиллированной воде от температуры", которая имеется в инструкции к датчику, при такой температуре содержание кислорода должно быть 8,68 мг/л. Как добиться соответствия показаний прибора таблице? И можно ли проверить точность градуировки другим способом (измерение кислорода по Винклеру не рассматривается)? Может быть, есть ГСО содержания растворенного кислорода в воде?
Директор
Ранг: 405
03.11.2010 // 5:38:46
Всё зависит от того каким образом Вы его калибруете. В методике которую предоставляли нам подробно этого описано не было. Созвонились с изготовителем и на словах было рассказано: готовите ноль раствор и 100 % путем барботирования дист. воды в течении (точно не помню) 30 мин. После этого даёте воде отстояться в течении 15-20, готов 100 % раствор и калибруете. В принципе все показания совпадали. Измеряли данным прибором воду для котельной. Проблемы были конечно и в основном с мембранами, то порвётся, то налёт. Вообщем данный метод меня не очень удовлетворяет, но по сравнению с титрованием намного лучше.
Степанищев М
Ранг: 3479
03.11.2010 // 12:09:54
Кстати, есть чуть менее утомительный способ градуировки точки 100% - по атмосферному воздуху при 100% влажности над поверхностью воды в сосуде. Но в результат измерений потребуется вводить поправочный коэффициент, поэтому лучше уж пользуйтесь указанной методикой.
Следует также обратить внимание на подготовку датчика. Для получения стабильных показаний он предварительно должен быть на час-другой подключен к работающему прибору. Если по той или иной причине это нежелательно, воспользуйтесь устройством, которое предлагает производитель.
Serga
Ранг: 1806
03.11.2010 // 20:46:16
Степанищев М пишет:
Какое устройство? АНИОН- тот еще девайс. Одна головная боль. Если датчик не калибруется, его сменить бы не мешало. (этот самый АсрО2) Кислородный сенсор стареет быстро.
Степанищев М
Ранг: 3479
03.11.2010 // 22:35:22
Serga > Какое устройство? АНИОН- тот еще девайс. Одна головная боль.
Под устройством подразумевалось "устройство поляризации" - по сути, батарейка с делителем напряжения. Оно позволяет подавать напряжение на датчик не подключая его к прибору, если это кому-либо требуется.
Впрочем, не уверен, что его сейчас поставляют - во всяком случае, в прайсе этой позиции нет.
Работоспособность прибора можно проверить на калибраторе. Но не думаю, что он найдётся в обычной лаборатории.
Вот здесь не соглашусь. Стареть там особо нечему, достаточно время от времени заменять раствор и мембрану. Комплекты ЗИП для этих датчиков продаются отдельно.
YYYliya
Ранг: 25
10.11.2010 // 4:40:52
Спасибо за подробные ответы. С вашей помощью мы освоили градуировку прибора, но при выполнении измерений поняли, что для данного прибора (а возможно, и метода?) требуется совпадение температур растворов градуировки и исследуемых проб. подскажите, пожалуйста, есть ли улучшенная альтернатива данному прибору и какие особенности измерений (автоматическая или ручная калибровка, диапазон определяемых концентраций и т.д) характерны для этого оборудования.
