ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ "РАСТВОРЫ" >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ "РАСТВОРЫ"
АЙНАГУЛЬ
07.11.2010 // 15:37:10
1) Определите нормальную концентрацию 20 мл 0,02-моляльного раствора CoSO4 ( pр-ра =1,02 г/см3) после добавления к нему 2 мл воды. Плотность полученного раствора 1,015 г/см3.
2) Давление насыщенного водяного пара при нормальной температуре кипения воды ( 373 К ) равно 1,013 *105 Па. Рассчитайте, насколько ниже давление пара над 1 % - ным раствором хлорида натрия при 373 К, предполагая, что этот раствор является идеальным.
3) Сколько граммов нафталина нужно растворить в 100 г бензола при 20о С, чтобы понизить давление пара на 666,4 Н/м2.РоС6Н6=9954 Н/м2 при 20о С.
4) Коэффициент распределения иода между Н2О и ССl4 при 298 К равен 0,0117.В обоих растворителях иод имеет одинаковую молярную массу. Какой объем ССl4 следует взять, чтобы однократным экстрагированием извлечь из 1 л водного раствора 30 % всего содержащегося в нем иода?
22.10.2022 // 8:06:11
