Выбросы при царско-водочном разложении >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Выбросы при царско-водочном разложении
Янчик
Ранг: 39
09.11.2010 // 12:40:00
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, рассчитать количество выбросов оксида азота и хлора (г/ч) при царско-водочном разложении!!
09.11.2010 // 14:31:03
Нда... велик и могуч русский язык: yandex.ru/yandsearch?text=царско-водочное+разложение
Даже такая конструкция его не убивает
По теме.
Вопрос задан в высшей степени некорректно.
"Царско-водочное разложение" в лаборатории - типичный периодический процесс, следовательно, нужно не "г/ч", a грамм/процесс.
Далее - чего, сколько, как.
Нужны точные концентрации, количества, температурно-временные условия.
А дальше - пишем уравнения и переходим от молей в граммы
09.11.2010 // 14:37:09
Экологи замучали, да?
Верхняя граница - только царская водка, без пробы.
Весь азот из азотки - в NO2 (не в NO), весь хлор из солянки - в молекулярный хлор.
И все дела
Янчик
Ранг: 39
09.11.2010 // 16:00:42
Спасибо за указания на неграмотность и непонимание химических процессов.
Но, к сожалению, решение задачи так и осталось неизвестнымwww.anchem.ru/forum/images/pb_smiley_sad.gif
Степанищев М
Ранг: 3491
09.11.2010 // 16:29:16
Янчик >Но, к сожалению, решение задачи так и осталось неизвестным
Янчик, если это задача, то с ней - сюда: anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=8
Но, как и указал Varban, для решения потребуются перечисленные выше данные.
Не имея чисел можно ответить только в общем. Верхняя граница, то есть максимальное количество выбросов, будет иметь место, когда все кислоты из царской водки: азотная и соляная - перейдут в NO2 и Cl2 соответственно. Что и предлагалось посчитать.
Вам-то количество этих кислот должно быть известно. А здесь, на форуме, если и водятся телепаты, то только глубоко законспирированные.
09.11.2010 // 20:36:21
Вообще то, если подходить строго, то при растворении металлов в царской водке, хлор вообще не выделяется в чистом виде.
Только гипотетически.
Все больше в виде соединений, типа хлористого нитрозила.
Да и окислов азота посчитать просто так не получится.
Все сильно зависит от типа металла, степени избытка царской водки, да и температуры, наконец.
Так что задачка нетривиальная и решаемая, как уж было сказано, только умозрительно, но не практически.
УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS
SPECORD® PLUS – новая серия УФ-Вид спектрофотометров для проведения качественного и количественного анализа веществ в растворе по спектрам поглощения и пропускания и изучения свойств поверхностей и поверхностных взаимодействий твёрдых проб по спектрам отражения и рассеивания.
09.11.2010 // 21:25:22
Оно, конечно, так.
Однако этот расчет - не тривиальная химическая задача.
Я запустил поиск по постингам Янчика и решил, что она химик или начлаб, иначе и отвечать бы не стал
Раз начлаб спрашивает, то есть два вероятных сценария - что ее напрягают или экологи, или проектировщики.
Поэтому предложил считать по верхней возможной границе - до полного перевода одной царской водки в газовую фазу
Однако если проектировщики задумали очистные сооружения, тогда ой Тогда просим стереть из стенограммы судебного заседания наши сообщения и начинаем обсуждать сначала
09.11.2010 // 21:41:52
Янчик> Спасибо за указания на неграмотность и непонимание химических процессов.
А нечего хвост подставлять
Реакция моя - на "царско-водочный". Термин резанул даже мое бусурманское ухо
Янчик> Но, к сожалению, решение задачи так и осталось неизвестным
Почему же? Если допустим расчет по верхней возможной границы - вот он выше. Больше неоткуда взяться.
Так что Вы спокойно можете отписаться
А если расчет нужен для дела, то извольте подробности, назовите цель расчета, допустимые приближения и погрешность.
Леонид прав - там не оксиды азота и хлор полетят только/столько, а нитрозилхлорид. А также пары азотной кислоты, хлороводород...
Янчик
Ранг: 39
10.11.2010 // 5:32:42
Спасибо всем откликнувшимся!
Задачку действительно подкинули проектировщики вентиляционной системы.
Может тогда и выдать им результаты по верхней границе, как Вы советуете??
Вы извините, за такую мою реакцию...
Со всех сторон наседают...
10.11.2010 // 9:20:11
Тогда и думать нечего
Моль азотки --> моль NO2
Моль солянки --> 1/2 моля Cl2
Однако просите вентилятор с инвертором, чтобы можно было плавно регулировать
А то они забабахают зверюгу киловатт на 5
Янчик
Ранг: 39
10.11.2010 // 10:07:26
Уважаемый Varban!
Помогите мне неумехе!! Пожалуйста! Голова кругом идет! Вот к примеру, на одну пробу 30 мл царской водки, все это дело стоит на нагревательной платформе (температура 70-90) в течении часа...
