Fragmentation amplitude >>>
  Ответов в этой теме: 13
MaestrO
Ранг: 130
11.11.2010 // 20:45:29
А что касается перевода, то смысла такой (ИМХО) :
Резонансное напряжение прикладывается на закрывающие электроды, для увеличения скорости(кинетической энергии, кинема - движение) ионов.
Теперь другими словами. При фиксированном напряжении (амплитудного значения и частоты) ионы будут запираться в ловушке (словлены). Увеличение амплитуды напряжения приведет к в возрастанию кинетической энергии ионов, и те ионы у которых этот параметр достигнет предельно допустимого значения, начнут вылетать из ловушки и детектироваться. Первыми будут вылетать ионы с большим значением m/z.
OldBrave
Ранг: 1384
11.11.2010 // 21:51:32
Voltage applied to end caps at the resonance frequency of the isolated
ion to increase ion kinetic energy. - Напряжение, прикладываемое к электродам ловушки, при резонансной частоте выделяемых ионов для увеличения их кинетической энергии. Именно так и никак иначе...
Olivka
Ранг: 214
12.11.2010 // 10:25:39
Спасибо за помощь! Маэстро, спасибо за список литературы!
Похоже, что в моем случае напряжение меняют, чтобы управлять процессом фрагментации в ловушке (режим МС3), т.е. чтобы получить информационно значимый набор ионов. Может такое быть?
