Программа для Цвет 800 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Программа для Цвет 800
АМД
Ранг: 191
09.11.2010 // 19:21:34
Доброго дня коллеги!
Есть в нашей лаборатории ГХ Цвет 800 1998 г.в. Программа, которая поставлялась к нему работает только под 98 винду, которую уже не возможно поставить на современные компьютеры. Подскажите пожалуйста, какой программой можно управлять этим прибором? Может кто нибудь и поделиться может, буду безмерно счастлив и благодарен.
UniChrom
Ранг: 326
09.11.2010 // 20:41:19
www.unichrom.com/c800/c800r.shtml
Вирус
Ранг: 601
09.11.2010 // 21:38:34
У Вас новые компьютеры? при желании 98 винду можно поставить почти на любой. Или я не прав?
АМД
Ранг: 191
09.11.2010 // 22:35:38
Уже где то года три по выпуску компьютеров как на них технически не возможно поставить 98, я обычно просил всегда устанавливать на диск С - 98, на Д- ХР, но все кончилось.
09.11.2010 // 23:46:42
АМД прав.
Последний интеловский чипсет с драйверами под 98 (SE и ME) - это 865.
Есть дополнительно выпущенные драйверы для 915 (изначально он не поддерживал 98). И все!
Дальше производитель чипсетов отказался поддерживать 98.
Однако это произошло не три, а как минимум 5 лет назад.
Примерно такая же ситуёвина и с другими производителями чипсетов.
Оно, конечно, можно попробовать покопаться в биосе - надо включить IDE compatibility mode для дискового контроллера, поотключать все, кроме 2 (98 не понимает больше двух контроллеров на канал). Кроме того, надо установить P&P OS = No и отключить ACPI. Если процессор одноядерный, надо отключать Hiper treading, если многоядерный - поищите отключение второго ядра.
Далее, ознакомьтесь с support.microsoft.com/kb/312108/ , скачайте и замените ndis.vxd в дистрибутиве.
Далее.
Если видеокарта - PCI-express, надо раздобырть обычную PCI видеокарту типа S3 (лучше не Trio, a Virge), ATI Rage 3D (эта видяха до сих пор встраивают в серверы) или какая-ныть Permedia, Riva 128, etc...
Windows 98 не заведется на PCI-express. Будет работать только в Safe mode.
Может чего и пропустил
Купите бутылку чего покрепче и взлетайте
Если через setup.exe ничего не выдет, попробуйте setupcor.exe
Однако гарантии - никаких.
Лично я плюнул бы на 98 и попробовал бы Windows NT4.
NT4 я берусь завести и на современную машину... вот только свой дистрибутив опять-таки нужен.
Однако с драйверами для NT4 заметно лучше. Чего стоит, например alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/
И он не одинок.
Причина проста.
NT4 - это нормальная операционная система, которая на очень скромном железе летит. И стоит с нею возиться... я как поднял домейн контроллер на NT4 в 2000 году, до сих пор работает, с 2003 года - на автопилоте, без админа. Держит сеть из примерно 70 машин, есть и файлопомойка
+Xenofil
Ранг: 1445
10.11.2010 // 7:10:07
АМД пишет:
А в чем смысл проблемы? Что то не верится, что невозможно найти старое железо для работы с ЦветХром или ЦветАналитик.
Этого хлама за последние годы столько выкинуто, что оно почти ничего не стоит и отдается даром.
У меня под старый HLIS для фракционника 97 г. выпуска нашли и ПК и ОС, так и стоит, потихоньку работает. Раздражает только отсутствие возможности в сеть включить или флэшку воткнуть.
Есть рабочий прибор, есть ПК с которым он работает – зачем искать проблемы?
Будь Ваш ПК встроенным в анализатор Вы бы не искали замену для перехода на более модную ОС? Неужели на столе 40 см на монитор с клавиатурой для старого ПК не найдете?
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
WickedMan
Ранг: 185
10.11.2010 // 16:18:28
А зачем упираться в старый софт/комп/ОС? Цвет-Аналитик 1.03Е без вопросов работает под WinXP и после небольшого копания в системе - под W2K. Лишь бы были драйверы ключа Guardant.
Вам, вероятно понадобится Цвет-Аналитик версия А.
Когда еще работал хроматографистом, у меня на Цвет-800 2005 г.в. стояли Цвет-Аналитик и Юнихром (надо было еще через АЦП данные принимать.) И все там по сей день пашет.
10.11.2010 // 17:36:54
WickedMan пишет:
А зачем упираться в старый софт/комп/ОС? Цвет-Аналитик 1.03Е без вопросов работает под WinXP...
Я не имел ввиду ничего конкретного. Просто ответил на вопрос, как ставят 98 на относительно новый компьютер.
Потому что иногда надо. А народ опускает руки при первом зависоне
АМД
Ранг: 191
11.11.2010 // 20:32:56
Варбаму спасибо за подробную инструкцию, но не полезу я в это дело, ума не хватит. Старый системный блок есть, но в том то и дело, что места у нас СОВСЕМ НЕТ, то есть вообще нет свободного места. Ну и в любом случае должны же производители приборов как то поддерживать свои приборы, ПО обновлять. Юнихром я пробовал ставить, но он то видит ДТП, то не видит его а только ПИД, то вообще ничего не видит, "стабильности нет". А где можно приобрести Цвет Аналитик?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
12.11.2010 // 3:09:50
АМД пишет:
Как вариант с местом:
Может хотя бы на системник хватит места? где-нибудь на полке вверху или внизу? Если да - то купите KVM ( например dlink.ru/ru/products/10/378.html) ...
Второй вариант - системник подальше, но с сетевой картой... и удаленное управление (будете видеть рабочий стол того компьютера на основном). Не делал это правда под Win98, но думаю решение наверняка есть типа r-admin или teamviewer
Еще можно установить VirtualBox, создать виртуальную машину, установить на нее Win98 и прокинуть в нее COM порт... но это уже надо немного разобраться. Зато все легально и бесплатно
Все три варианта в принципе рабочие. Первый, по-моему, самый простой в реализации... Надеюсь поможет.
А по поводу версий под новые компьютеры и операционки... сейчас стоимость программы больше чем стоимость компьютера поэтому дружно все берегут старые машины с ISA. (вот буквально сегодня присутствовал при восторгах от Cel 1.0ГГц на материнской плате с ISA - на замену компьютера на хроммассе).
4iter
Ранг: 89
12.11.2010 // 9:26:50
АМД пишет:
Стоит юнихром уже несколько лет (Кристалл 5000) и все нормально работает. У Вас возможно проблемы с настройками. Также предполагаю, что просто скачав программу с сайта производителя и установив ее вы получаете demo версию (для полной весрсии необходим электронный ключ), а что такое демо версия Вы сами должны прекрасно понимать. Если у вас действительно проблемы с видимостью детекторов, то можете обратиться к разработчикам, они Вам помогут все настроить. Вообще ребята очень отзывчивые и без проблем устраняют какие-либо неполадки и даже могут доработать программу по Вашему запросу.
