Влияние различных факторов на очистные сооружения биологической очистки >>>
| Автор | Тема: Влияние различных факторов на очистные сооружения биологической очистки |
ludm.martinuk2010 Пользователь Ранг: 4 |
Подскажите кто знает, как влияет этиленгликоль на очистные сооружения биологической очистки??? В интернете информации не густо именно на эту тему, у нас очистные сооружения 100м3, это стройплощадка, хотят через очистные пропускать антифриз, вопрос как поведет себя активный ил??? |
DIV007 Пользователь Ранг: 58 |
Наверное плохо, зависит от концетрации, проведите эксперемент. |
То что зависит от концентрации это понятно, так вот как раз этой информации не могу найти, какая концентрация безопасна? |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Редактировано 3 раз(а) От нечего делать, побродил с Гуглем по Сети. Инфы по Вашему вопросу предостаточно. Вот , что нашлось по-быстрому: "....Предельно допустимая концентрация этиленгликоля в воздухе рабочей зоны – 5 мг/м3.Из-за испарения этиленгликоля с поверхности открытые расширительные баки следует применять с особой осторожностью. Экологически безопасной альтернативой этиленгликолю является пропиленгликоль. Его плотность – 1,04 г/см3, температура замерзания – около –67 °С. При смешивании с водой температура замерзания повышается (до –5 °С при 15-процентной концентрации пропиленгликоля). И всё же главная опасность, возникающая при использовании этиленгликоля, связана с его токсичностью. Этиленгликоль относится к умеренно опасным веществам (третий класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Он ядовит, обладает наркотическим действием на организм человека и способен проникать через кожные покровы. Смертельная доза для человека – 100 мл. Поэтому антифризы на основе этиленгликоля нельзя использовать в системах с двухконтурными теплообменниками, где в случае разгерметизации контуров теплоноситель может попасть в санитарную воду...." Если говорить про концентрацию этиленгликоля в составе антифриза, то это примерно 44% в модификации с температурой замерзания минус 30 градусов С, и примерно 65% - при температуре замерзания минус 65 градусов С. МУ 2.1.4.783-99 Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения. Методические рекомендации по установлению ПДК загрязняющих веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. - М., 1986. - 36 с. Методическое руководство по биотестированию воды РД 118-02-90. Дмитриев М. Т., Казнина Н. И., Пинигина И. А. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. - М.: Химия, 1991. Методические указания по обоснованию гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования МУ 2.1.5.720- 98. - М., 1998. - 44 с. |
Terra Пользователь Ранг: 191 |
Редактировано 2 раз(а) Несколько вопросов: - какие у вас БОС? (тип, расход СВ, эффективность, минарализация полная/нет и т.д.) - какие СВ уже принимаете? |
Ответов в этой теме: 4 |
