Некая проблема с массспектрометром Agelent 6310 ION Trap LS/MS >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Некая проблема с массспектрометром Agelent 6310 ION Trap LS/MS
evsey
Ранг: 3
12.11.2010 // 13:11:46
При включении (выходе из режима Sutdown) сразу или через несколько секунд всё выключается и появляется надпись Gas supply arror.
Если кто-то знает в чём причина или сталкивался с подобным, напишите. Заранее спасибо!
DSP007
Ранг: 2228
12.11.2010 // 13:22:12
А газ то (от генератора азота ) включили ?
evsey
Ранг: 3
12.11.2010 // 13:27:41
Мы включили генератор азота, мы проверили блок регулирующий потои газов. Там даже можно в программе предварительно пустить потоки газов и видеть текущие параметры (давление азота на нибулайзере и скорость "Драй" газа. Всё работает, газ идёт. но как только нажимаем кнопку запуска прибора, он закрывает потоки газов и пишет "Gas supply arror"
Ранг: 2135
12.11.2010 // 14:55:35
1. Мануал<=>Интерлаб и т.д. => Форум
2. Прибор до этого работал нормально? Точнее, Вы на нем работали без проблем?
evsey
Ранг: 3
12.11.2010 // 15:21:02
Да, работали более-мение сносно. Таких проблем точно не было.
В один "прекрасный" день он при включении просто стал выдавать сообщение об ошибке.
