Хроматограф Кристалл 2000М: медленно охлаждается термостат >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Хроматограф Кристалл 2000М: медленно охлаждается термостат
svetik5
Ранг: 11
16.11.2010 // 10:44:21
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему следующего характера: хроматограф кристалл 2000М после завершения анализа не выходит к заданным параметрам ( температура колонки очень медленно понижается)
ion+
Ранг: 2996
16.11.2010 // 11:14:11
www.chromatec.ru
DSP007
Ранг: 2228
16.11.2010 // 11:35:39
Заданая температура и температура в комнате?
А то может у вас градиент температуры с +30 а в комнате +32. Летом такое было...
Перепелкин К
Ранг: 854
16.11.2010 // 11:44:38
(8362) 685919 - служба РЭС СКБ "Хроматэк". Сообщаете модель, зав.№ и год выпуска хроматографа и ваши проблемы.
Есть вероятность, что не открываются шторки, которые призваны выпускать горячий воздух наружу для ускорения охлаждения.
Можете здесь написать зав.№ хроматографа и режимы. Вообще медленно охлаждается или же, как уже сказали выше, при приближении температуры термостата колонок комнатной? Это появилось недавно, или это было вообще с самого начала, как вы общаетесь с данным хроматографом?
Викторин
Ранг: 2727
16.11.2010 // 11:56:11
Недавно у меня похожа проблема была- заслонки перестали открываться- закрываться.
svetik5
Ранг: 11
16.11.2010 // 13:50:10
Заводской номер 4605. Дело в том, что он у нас не работал 1,5 года. Данная проблема не постоянная, возникает периодически. Параметры выставляем согласно методике АЮВ 0.005.169 тем-ра колонки 30, испаритель 1 - 210, детектор1- 250. Обычно замиреет в районе 35-32градусов.
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
ahil
Ранг: 33
16.11.2010 // 14:19:54
На температуру в шкафу влияют нагревы (инжектор, детектор)
так что 30 градусов трудно достичь .. Если только зимой )
Можно попробывать запускать анализ при открытой дверце ..
Я стараюсь не опускаться ниже 35 , можно уменьшить
поток через колонку.
Перепелкин К
Ранг: 854
16.11.2010 // 14:33:04
сделайте выше начальную изотерму. вряд ли согласитесь поддерживать в комнате температуру не выше 20 градусов. а для "Кристалл-2000М" вашего года выпуска вилка в 10 градусов это самый минимум.
Akva
Ранг: 12
16.11.2010 // 14:45:24
У вас температура испарителя очень высокая и горячий газ-носитель может нагревать колонку, особенно, если давление большое. Придется поднимать начальную изотерму.
svetik5
Ранг: 11
16.11.2010 // 16:09:34
Число изотерм стоит на 2, тем-ра 30-170, время 5мин, скорость 10 , сколько нам выставить? Температура в комнате не больше 20 градусов, а по данным компьютера в диагностическом окне 27,1.
Перепелкин К
Ранг: 854
16.11.2010 // 17:33:39
попробуйте 40 градусов. только учтите, что времена по легким компонентам сдвинутся, т.е. придется корректировать
