Идентификация ПАВ методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Идентификация ПАВ методом ВЭЖХ
ПХиЭ
Ранг: 17
16.11.2010 // 13:12:56
Здравствуйте!
Есть задача идентификации
- алкилбензолсульфокислоты
- сульфоэтоксилатов жирных спиртов
- алкиламидопропилбетаина
- диэтаноламина
В наличии жидкостный хроматограф Shimadzu 20AD, колонка С18 25 см, детекторы флуоресцентный и УФ
Есть ли у кого-нибудь из присутствующих опыт подобных работ или ссылки на методики?
Или поставленная задача на данном оборудовании не решается?
Спасибо
16.11.2010 // 14:00:54
Если стандартов аналитов нет, то НЕТ.
ПХиЭ
Ранг: 17
16.11.2010 // 14:06:06
Индивидуальные вещества купим. Если есть на них ГСО - будут ГСО, но если нет то просто индивидуальные вещества.
Меня интересует в каких условиях идентификацию проводить (растворители, условия разделения, длины волн и т.д.)
16.11.2010 // 14:21:45
ПХиЭ пишет:
Нельзя ответить на вопрос, которого по сути нет.
В любом случае, расписывать досконально здесь никто не будет. Максимум - дадут ссылки.
В общем, определитесь с задачей и ищите по статьям.
Волгин
Ранг: 1337
16.11.2010 // 14:25:24
Этим занимался, если не ошибаюсь, Алексей (СамГУ). Попробуйте поискать по его постам или его самого.
ПХиЭ
Ранг: 17
16.11.2010 // 16:06:52
Суть дела вот в чем. Пришел заказчик, судя по всему производитель моющих средств, с проблемой - есть у него вещества, но он не уверен, что они это они.
Все индивидуальные вещества пообещал купить.
До этого мы с ПАВ не работали. Потому и интересуют условия при которых анализируют данные вещества. Можно ссылками на методики. можно просто одним предложением для каждого аналита- состав элюента, настройки детектора.
Повторюсь эти вещества не в смеси. Надо просто доказать что в мешке с надписью "алкилбензолсульфокислота" действительно она самая
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Андрейвладими
Ранг: 139
16.11.2010 // 16:46:09
ПХиЭ пишет:
Добрый вечер.
Для проверки соответствия содержимого мешка этикетке для таких веществ проще, пожалуй снять 1Н/DMSO-D6 или /D2O и масс-спектр. Наверное будет достаточно. Сделать это можно, например, в ИОХ РАН, но выходов на их ЯМР и масс у меня уже нет.
ПХиЭ
Ранг: 17
16.11.2010 // 16:52:49
такого оборудования у нас нет так что или отдавать заказчика в другие руки или найти все таки хроматографические методы
16.11.2010 // 17:13:31
Согласен с Андреем.
Т.к. При использовании Вашего оборудования нужно будет, для некоторых аналитов, использовать дериватизацию или делать инверс. УФ. Плюс нужно будет создавать/использовать как минимум 2 разные хром. системы, в каждом случае, для увеличение "степени" идентификации.
А учитывая то, что работа "одноразовая"...
OldBrave
Ранг: 1392
16.11.2010 // 21:57:58
Редактировано 5 раз(а)
ПХиЭ пишет:
Суть дела вот в чем... Повторюсь эти вещества не в смеси...
Проще всего в этом случае вначале провести (групповую) идентификацию по ИК-спектру, затем подтвердить основное свойство - принадлежность к ПАВ.
Все перечисленные Вами вещества крайне сложно (практически невозможно) анализировать методом ВЭЖХ.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.11.2010 // 10:07:58
Да нет, ВЭЖХ прекрасно справится с задачей. Но сама задача сложная в плане подбора условий. Количество труда несопоставимо с простотой поставленной задачи. Снимите ИК - это проще всего.
