ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Помогите с тестами!!!! СРОЧНО!!!! Коллигативные свойства растворов >>>
Автор | Тема: Помогите с тестами!!!! СРОЧНО!!!! Коллигативные свойства растворов |
Ashad Ashad Пользователь Ранг: 1 |
![]() Завтра зачет!!!Подскажите, правильные ответы!!!!У меня получились такие ответы на тесты: 1 А 2 Б 3 Б 4 Б 5 В 6 Б 7 Б 8 А 9 Б 10 Б 11 Г 12 Б 13 А 14 А 15 Г 16 А 17 Г 18 В 19 Б 20 В 21 Б 22 А 23 В 24 Б 25 В Коллигативные свойства 1 Осмос – это: А Односторонняя самопроизвольная диффузия молекул растворителя через полупроницаемую мембрану в раствор. Б Односторонняя самопроизвольная диффузия молекул растворителя из раствора с высокой концентрацией в раствор с низкой концентрацией. В Односторонняя самопроизвольная диффузия молекул растворяемого вещества из раствора с низкой концентрацией в раствор с высокой концентрацией. Г Давление, которое необходимо приложить к раствору, прекратить диффузию через полупроницаемую мембрану. 2 Одинаковое ли осмотическое давление будут иметь растворы сахарозы, калия хлорида, натрия сульфата одинаковой молярной концентрации при одинаковой температуре? А Одинаковое Б Различное В Зависит от атмосферного давления Г Одинаковое при любой температуре 3 Для уничтожения бактерий, вызывающих ботулизм, в качестве консерванта используется раствор с высоким содержанием сахара. С чем это связано? А С нарушением подвижности бактерий. Б С явлением плазмолиза. В С явлением гемолиза. Г С явлением изоосмоса. 4 Какие электролиты будут иметь одинаковое осмотическое давление при одинаковой температуре и молярной концентрации. А Na2SO4 и NaCl Б NaCl и KCl В CaCl2 и KCl Г NaCl и BaCl2 5 Какое из следующих свойств относится к коллигативным? А Температура кипения растворителя Б Электролитическая диссоциация В Температура кипения раствора по сравнению с чистым растворителем. Г Растворимость веществ. 6 Плазмолиз живой клетки происходит, если поместить её в: А 0.9 % раствор NaCl Б 10 % раствор NaCl В Дистиллированную воду Г 1 % раствор NaCl 7 Одинаковое ли осмотическое давление будут иметь растворы натрия хлорида, кальция хлорида, фруктозы при одной и той же температуре и одинаковой молярной концентрации? А Одинаковое Б Различное В Зависит от атмосферного давления Г Одинаковое при любой температуре 8 Для какого из растворов NaCl осмотическое давление будет наибольшим: А С(NaCl) = 0,1 моль/л Б С(NaCl) = 0,0001 моль/л В С(NaCl) = 0,01 моль/л Г С(NaCl) = 0,001 моль/л 9 Для какого из растворов изотонический коэффициент будет наибольшим: А С(NaCl) = 0,1 моль/л Б С(NaCl) = 0,0001 моль/л В С(NaCl) = 0,01 моль/л Г С(NaCl) = 0,001 моль/л 10 Для какого из электролитов изотонический коэффициент будет наибольшим: А С(NaCl) = 0,01 моль/л Б С(K2SO4) = 0,01 моль/л В С(KCl) = 0,01 моль/л Г С (MgSO4) = 0,01 моль/л 11 Для какого из водных растворов температура замерзания будет наименьшей: А Сm (NaCl) = 0,01 моль/кг Б Сm (K2SO4) = 0,01 моль/кг В Сm (KCl) = 0,01 моль/кг Г Сm (MgSO4) = 0,01 моль/кг 12 Для какого из водных растворов температура замерзания будет наибольшей: А Сm (СaCl2 ) = 0,1 моль/кг Б Сm (LiNO3) = 0,1 моль/кг В Сm (глюкозы) = 0,1 моль/кг Г Сm (K2SO4) = 0,1 моль/кг 13 Для какого из водных растворов температура замерзания будет наименьшей: А Сm (глюкозы ) = 0,1 моль/кг Б Сm (LiNO3) = 0,1 моль/кг В Сm (сахарозы) = 0,1 моль/кг Г Сm (фруктозы) = 0,1 моль/кг 14 Для какого из водных растворов температура кипения будет наибольшей: А Сm (FeCl3) = 0,01 моль/кг Б Сm (KCl) = 0,01 моль/кг В Сm (K2SO4) = 0,01 моль/кг Г Сm (NaCl) = 0,01 моль/кг 15 Для какого из водных растворов температура кипения будет наибольшей: А Сm (NaNO3) = 0,01 моль/кг Б Сm (NaClO4) = 0,01 моль/кг В Сm (Na2SO4) = 0,01 моль/кг Г Сm (AlCl3) = 0,01 моль/кг 16 Какой из растворов хлорида натрия будет гипотоническим по отношению к крови: А ω (NaCl) = 0,009 Б ω (NaCl) = 0,9 В ω (NaCl) = 0,00009 Г ω (NaCl) = 0,09 17 Какой из растворов хлорида натрия будет гипертоническим по отношению к крови: А ω (NaCl) = 0,009 Б ω (NaCl) = 0,0009 В ω (NaCl) = 0,00009 Г ω (NaCl) = 0,09 18 Какой из растворов при to 37oC имеет меньшее осмотическое давление: А С (СaCl2 ) = 0,1 моль/л Б С (LiNO3) = 0,1 моль/л В С (глюкозы) = 0,1 моль/л Г С (K2SO4) = 0,1 моль/л 19 Какое осмотическое давление должны иметь растворы, которые используются в медицинской практике как изотонические растворы или кровезаменители: А 500-600 кПа Б 740-800 кПа В 800-900 кПа Г 400-500 кПа 20 Чему будет равняться изотонический коэффициент Вант-Гоффа для хлорида кальция, если это вещество полностью продиссоциировало в водном растворе: А i = 1 Б i = 2 В i = 3 Г i = 4 21 Чему будет равняться изотонический коэффициент Вант-Гоффа для хлорида калия, если это вещество полностью продиссоциировало в водном растворе: А i = 1 Б i = 2 В i = 3 Г i = 4 22 Осмотическое давление раствора можно рассчитать пользуясь: А Законом Вант-Гоффа Б 1-м законом Рауля В 2-м законом Рауля Г Законом Генри 23 Изменение температуры кипения раствора можно рассчитать пользуясь: А Законом Вант-Гоффа Б 1-м законом Рауля В 2-м законом Рауля Г Законом Генри 24 Изменение давления пара над раствором можно рассчитать пользуясь: А Законом Вант-Гоффа Б 1-м законом Рауля В 2-м законом Рауля Г Законом Генри 25 Чему будет равняться изотонический коэффициент Вант-Гоффа для сульфида калия, если это вещество полностью продиссоциировало в водном растворе: А i = 1 Б i = 2 В i = 3 Г i = 4 |
Ответов в этой теме: 0 |
