Очистка сточных вод от урана >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Очистка сточных вод от урана
PLEN
Ранг: 4
23.11.2010 // 19:03:05
Чем можно сорбировать уран из модельного раствора сточных вод? Содержание урана на уровне 2,5 мг/л.... подскажите
clatrat
Ранг: 1057
23.11.2010 // 20:20:17
PLEN пишет:
Да тем же, чем и другие металлы. Практически любой "подходящий" для тяжелых металлов сорбент. ИМХО
PLEN
Ранг: 4
23.11.2010 // 20:54:01
а каким образом осуществить сам процесс сорбции? просто я новичок в этом деле...обязательно ли наличие сорбционной колонки?
23.11.2010 // 21:14:28
Нет, не обязательно. Для модельных экспериментов я обходился обычными коническими колбами.
Однако дальше я не могу читать мысли, так что колитесь дальше. Чем подробнее Вы опишете свою проблему, тем вероятнее найти решения.
А прежде всего вооружитесь литературой и читайте
PLEN
Ранг: 4
23.11.2010 // 21:23:25
не представляю как буду осуществлять этот процесс. Если брать колбы, то сорбент на фильтр, а фильтр в воронку?? или как(
23.11.2010 // 22:30:10
Проще надо быть
В колбах развешиваешь сорбент, потом добавляешь определенный объем воды, потом ставишь на качалку (или не ставишь , а потом пипеткой отбираешь аликвоту на титрование.
Если пипетка - не с отбитым кончиком, и сорбент - не порошок (а раз собрались использовать колонну, то он не порошок ), то будет нормалек
На отсевочные испытания - очень даже.
А когда нащупаете сорбент, можно и колонку построить.
Кстати, вполне годится бюретка с краником. Можно с отбитым носиком
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
collector
Ранг: 36
23.11.2010 // 22:40:32
PLEN пишет:
Все что касается технологий по химии урана до сих пор закрыто, в том числе и эффективные адсорбенты. А такие есть, есть даже промышленные технологии добычи урана из морской воды с помощью адсорбентов.
Но в вашем вопросе попробуйте посмотреть здесь: rushim.ru/books/books.htm - "Аналитическая химия урана" думаю что-то найдете.
