Какое начальное напряжение выставить на рентгеновской трубке? >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Какое начальное напряжение выставить на рентгеновской трубке?
bummer
Ранг: 625
24.11.2010 // 15:29:32
Доброе время суток! Вопрос наверное, к рентгеноскопистам. У меня на СРМ-35 было выставлено начальное напряжение 25 кВ, сила тока 5 мА. Вот думаю, не многовато ли? потому что при запуске данные параметры устанавливаются мгновенно, а только дальше (40 кВ, 30мА) идет с шагом 144 сек на 1 кВ, 80 сек на 1 мА. Трубка сгорела через 3 месяца юзания (круглосуточного)
pupyshev
Ранг: 531
24.11.2010 // 19:00:08
А о потенциале возбуждения спектральной линии (серии), о зависимости соотношения сигнал/фон от напряжения на трубке, о паспортной мощности трубки у Вас какие-то понятия есть?
bummer
Ранг: 625
25.11.2010 // 7:37:25
pupyshev пишет:
Зачем все это для НАЧАЛЬНОГО напряжения? Все равно потом мы доводим параметры до рабочих, которые составляют примерно 50% от максимальной мощности.
