Фотоколометрический метод определения Mn >>>
| Автор | Тема: Фотоколометрический метод определения Mn |
V.Mazlova Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 2 раз(а) Добрый день! Предистория: В г. Москва существует автоматическая станция контроля загрязнения воды реки Москва. Расположена в районе Бесединской набережной. Используются автоматические приборы фирмы Endress-Hauser: Stamolys CA71Mn, Stamolys CA71Fe, Stamolys CA71Am, Stamolys CA71NO, Stamolys CA71Ph. Метод определения - фотоколометрия. Реагенты, смешиваемые с водой для дальнейшего анализа полученного цветного раствора, немецкие. Проблема в том, что дорогие и, при сроке годности 3 месяца, долго идут через границу. Хотелось бы понять, реально ли самим сделать эти реагенты или купить отечественные (состав реагентов дилеры "Endress-Hauser" не знают или шифруются). Вопрос: 1. Что за реагент может использоваться при фотоколометрическом методе определения Mn? В плане информации: Диапазон измерения 20-2000 мкг/дм3. Раствор при реакции сначала розовато-голубоватый, потом голубой, потом синий. Фотоколометрический датчик работает на длине 565 нм, время реакции перед определением примерно 10 мин. 2. Не подскажите, где можно ознакомится с методикой определения содержания Mn в воде методом фотоколометрии? Заранее благодарю! |
В "Пратическое руководство по фотоколометрическим и спектрофотометрическим методам анализа" Булатов, Калинкин: В качестве реагента может выступать 1-(2-пиридиллазо)-2-нафтол (0-ПАН). Длина волны 560 нм. Цвет - фиолетовый. Различие в цвете синий-фиолетовый, длина волны 565-560. Может быть то что ищу? |
MaestrO Пользователь Ранг: 130 |
Возможно здесь что-нибудь найдете - я не смотрел. Но если здесь совсем ничего не будет, я сильно разочаруюсь в этой серии книг ))
MVA Пользователь Ранг: 81 |
РД 52.24.467—2008 МВИ массовой концентрации марганца в водах фотометрическим методом с формальдоксимом есть в Нормаксе По другим методикам, например ПНД Ф 14.1:2.61-96 (ФЦАО), надо обращаться к разработчикам. Всю методику не дадут, но часть информации получите (я так запрашивал многие конторы, ответы всегда получал подобного типа: РД 52.24.467-2008 1 Область применения 1.1 Настоящий руководящий документ устанавливает методику выполнения измерений (далее - методика) массовой концентрации марганца растворенного и марганца валового в пробах природных и очищенных сточных вод в диапазоне от 0,01 до 1,50 мг/дм3 фотометри-ческим методом с формальдоксимом. При анализе проб воды с массовой концентрацией марганца, превышающей 1,50 мг/дм3, допускается выполнение измерений после разбавления пробы дистиллированной во-дой таким образом, чтобы массовая концентрация марганца в разбавленной пробе находи-лась в пределах указанного выше диапазона измеряемых концентраций. 1.2 Настоящий руководящий документ предназначен для использования в лаборатори-ях, осуществляющих анализ природных и очищенных сточных вод. Диапазон измерений, значения характеристик погрешности и ее составляющих (Р=0,95) Диапазон измерений массовой концентрации марганца Х, мг/дм3 Показатель повторяемости (среднеквадра-тическое отклонение повторяемости) σr, мг/дм3 Показатель вос-производимости (среднеквадра-тическое откло-нение воспроиз-водимости) σR, мг/дм3 Показатель правильности (границы систематической погрешности) ±Δс, мг/дм3 Показатель точности (границы погрешности) ±Δ, мг/дм3 От 0,010 до 0,100 включ. Св. 0,100 до 1,500 включ. 0,002 + 0,004.Х 0,002 + 0,004.Х 0,002 + 0,091. Х 0,010 + 0,038. Х 0,006 0,004 + 0,033. Х 0,006 + 0,16 . Х 0,019 + 0,081. Х 4.1.1 Фотометр или спектрофотометр любого типа, обеспечивающий измерение опти-ческой плотности в диапазоне длин волн от 400 до 500 нм (КФК-3, КФК-2, СФ-46, СФ-56 и др.). 4.1.2 Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ 24104-2001. 4.1.3 Весы лабораторные среднего (III) класса точности по ГОСТ 24104-2001. ) |
yrika Пользователь Ранг: 84 |
Может периодатный метод (лимонная кислота + периодат натрия) подойдет. Диапазон - 0,0-20,0 мг/л., разрешение 0,1 мг/л, источник света 555 нм., вот только железо в концентрации свыше 5 мг/л может оказывать мешающее влияние |
krost Пользователь Ранг: 174 |
Есть и еще вот такая методика: Измерения массовой концентрации ионов марганца (II) выполняют методом про-точно-инжекционного анализа с фотометрическим детектированием продуктов реакции взаимодействия диэтиланилина с периодатом калия, которая протекает избирательно в присутствии ионов марганца (II) при нормальных условиях. Вследствие избирательного каталитического действия ионов марганца (II) на ско-рость этой реакции наблюдается прямо пропорциональная зависимость между концентра-цией ионов марганца (II) и количеством образующихся окрашенных продуктов. Рабочая длина волны – 460 нм. Связь между аналитическим сигналом (оптической плотностью ре-акционной смеси) и концентрацией ионов марганца (II) в пробе устанавливается на стадии градуировки анализатора. |
Ответов в этой теме: 5 |
