ГХ:ОЧЕНЬ сильное влияние температуры колонки на сигнал ДЭЗ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ГХ:ОЧЕНЬ сильное влияние температуры колонки на сигнал ДЭЗ
GCSTAND
Ранг: 10
25.11.2010 // 17:23:57
Детекор электронного захвата реагирует на увеличение температуры колонки (термостата) непомерным повышением базовой линии, чувствительность к аналитам обычная. Испаритель в порядке, колонка прокондиционирована, ДЭЗ тщательно очищен прогревом. С чем может быть связано явление?
AlexUnder
Ранг: 1616
25.11.2010 // 17:41:57
Заглушите детектор, поставив те же уплотнения колонки, а вместо колонки металлическую заглушку соответствующего диаметра. Организуйте поддув газа носителя соответствующий. И смотрите как реагирует детектор на изменение температуры термостата колонок.
Перепелкин К
Ранг: 845
26.11.2010 // 8:14:29
Первое, что приходит в голову - повышенное содержание кислорода в газе-носителе: при программировании температуры начинается разрушение фазы колонки и, как следствие, повышенный фон. Один раз сталкивался с подобным - капиллярная колонка ZB-5, анализ ХОП, при программировании очень сильный уход нулевой линии. Азот оказался техническим...
GCSTAND
Ранг: 10
29.11.2010 // 9:41:15
Азот приличный, второй хроматограф подключен к этой же линии, может ловушка? И еще особенность - раньше при увеличении температуры термостата базовая линия немного уходила вниз, а теперь она непомерно лезет вверх вслед за увеличением температуры.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.11.2010 // 16:37:47
Ответьте на вопрос из второго поста - каков уход фона при снятой колонке. Температуру в термостате колонок кстати без колонки можно по максимуму задать.
