ПДК Ацетилена в воздухе рабочей зоны >>>
| Автор | Тема: ПДК Ацетилена в воздухе рабочей зоны | |||||
komo4ek Пользователь Ранг: 70 |
Подскажите, пожалуйста, ПДК раб. зоны Ацетилена. |
цгиэ Пользователь Ранг: 176 |
Редактировано 1 раз(а) нормируется по наиболее ядовитой своей примеси-фтористому водороду, тем более если оценивать сварку, резку металла |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Ну нет ацетилена в Приложении 2 «ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ» к ГОСТ 12.1.005-88 А на нет и суда нет.Ну а насчет HF - это уже отдельная история... Другое дело, что ацетилен присутствует в ГОСТ 12.1.011-78 "ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний." (Он, правда в РФ не действует). И концентрация с наибольшей опасностью воспламенения составляет 3% ацетилена. Таким образом, дышать в атмосфере с 10% ацетилена можно безбоязненно, а вот прикуривать сигарету - не советую
вы пользуетесь этой древностью? А ГН-03? |
leka80 Пользователь Ранг: 60 |
Если я правильно помню, то ПДК в воздухе рабочей зоны ацетилена 300 мг. м в куб., ну и действует ГН 2.2.5.1313-03 на воздух рабочей зоны |
не, не правильно помните-нет его в ГНе. № позиции вспомните |
Может и не права, не буду спорить. Но история с уставлением ПДК его у нас тоже была. И она была решена. Выйду с больничного посмотрю свои записи, я обычно такие моменты записываю. Может и скажу Вам источник, но я все таки помню что речь идет о 300 мг на м.куб |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Нашел вот такую штуку про ацетилен: "....Поскольку ацетилен растворим в воде и его смеси с кислородом могут взрываться в очень широком диапазоне концентраций, его нельзя собирать в газометры. Ацетилен взрывается при температуре около 500 °C или давлении выше 0,2 МПа; КПВ 2,3-80,7 %, температура самовоспламенения 335 °C. Взрывоопасность уменьшается при разбавлении ацетилена другими газами, например N2, метаном или пропаном. При длительном соприкосновении ацетилена с медью или серебром образуется взрывчатая ацетиленистая медь или ацетиленистое серебро, которые взрываются при ударе или повышении температуры. Поэтому при хранении ацетилена не используются материалы, содержащие медь (например, вентили баллонов). Ацетилен обладает слабым токсическим действием. Для ацетилена нормирован ПДКм.р. = ПДК с.с. = 1,5 мг/м3 согласно гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". ПДКр.з. (рабочей зоны) не установлен (по ГОСТ 5457-75 и ГН 2.2.5.1314-03), т.к. концентрационные пределы распределения пламени в смеси с воздухом составляет 2,5-100%. Хранят и перевозят его в заполненных инертной пористой массой (например, древесным углем) стальных баллонах белого цвета (с красной надписью «А») в виде раствора в ацетоне под давлением 1,5-2,5 МПа..." Поправте если не верно. |
Ответов в этой теме: 7 |
