ВЭЖХ, Внешний стандарт, объём инжекции. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ВЭЖХ, Внешний стандарт, объём инжекции.
мом
Ранг: 296
27.11.2010 // 23:08:27
День добрый.
На руках интересный документ, вернее его вариант.
Препарат с тремя дозировками. Готовится СО одной концентрации, на колонку вкалывается 10 мкл СО, 10 мкл (первая дозировка), 25 мкл (вторая), 50 мкл (третья).
«Правильно» ли вкалывать разные объемы (до этого подобных методик не встречал) и если да то обязательно ли это отражать в формуле, ну скажем для СО, умноженная навеска на 0,01 а для исп 0,01 0,025 0,05 соответственно. Либо оговорить славами и всё.
Навеску испытуемого менять не возможно, да и хотелось бы оставить раствор СО без изменения, один раствор.
КонстантинС
Ранг: 2306
28.11.2010 // 12:22:04
Автосамплер если - нормально..
Slawa
Ранг: 323
28.11.2010 // 14:19:00
По логике вещей не правильно: когда проводят поверку хроматографа, то смотрят стабильность базовой линии, точность при повторных вводах пробы но не проверяют изменение объема ввода пробы.
Другими словами если мы "велели" автосамплеру ввести сперва 25 мкл, а затем 50 мкл пробы - вполне возможно, что вводится 26 и 48 мкл.
КонстантинС
Ранг: 2306
28.11.2010 // 17:15:25
Ну так чего - взял сам и проверил...
Я в молодости даже себя калибровал - насколько точно вручную инжектирую 5 мкл пробы на неполной петле (20 мкл). Укладывал СКО в 2% в спокойном состоянии духа и в 4% - при спешке..
Slawa
Ранг: 323
28.11.2010 // 18:45:29
"Проверить" то можно, а вот "поверить" - нельзя. Если при утверждении методики эксперт будет въедливый, посмотрит на методику и на свидетельство о поверке хроматографа - то не пропустит. И в принципе будет прав: в методике поверки хроматографа ничего про изменение объема вводимой пробы нет.
Да и какая проблема разбавить раствор СО?
Хотя мне тоже попалась методика в регистрационном досье на ЛС, в которой испытуемого раствора вводят 20 мкл, а раствора СО - 10. Посмотрим, что скажет эксперт.
КонстантинС
Ранг: 2306
28.11.2010 // 21:40:32
А не надо этому эксперту слишком много знать во многом знании много печали Пишите - разбавляли СО - и все - какие проблемы-то?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
Kalambet
Ранг: 484
29.11.2010 // 11:19:29
Slawa пишет:
Приличные люди автосамплеров с такой ошибкой объема вводимой пробы не делают. В зависимости от объема шприца, конечно. Я бы при 100-мкл шприце поставил на 0.1 мкл погрешность.
Градуировка все выдержит - зависимость отклика от количества введенного вещества. Правильность процедуры зависит от действий пользователя на этапе измерения - если проба вводится шприцом, то описанная процедура скорее правильная, поскольку погрешность построенной зависимости учтет ошибку дозирования.
DSP007
Ранг: 2228
29.11.2010 // 11:28:42
Нет неверно. Точнее развести растворы соответственно.
Автосэмплер это хня, а вот если кто так попробует делать вручную в реодайн..
мом
Ранг: 296
29.11.2010 // 21:27:51
День добрый.
Для ясности, объясню суть проблемы.
Препарат при максимальной дозировке, это 20 доз в 100 мл (минимально возможный объём). Чтобы увеличить пропорционально, нужно брать 45 доз и 100 доз. Лично я не возьмусь дозировать 100 доз скажем по две параллельные в 5-7 сериях в день, и это только на количественное определение. Плюсом, сложность в том, что при максимальной дозировке при заколе 50 мкл высота основного пика 0,15 е.о.п., по мимо всего прочего нужно контролировать одновременно с количественным определением 2 примеси в 0,5 %, а это уже 0,008 е.о.п, снижать концентрацию дополнительным разведением пробы некуда.
Что посоветуете.
КонстантинС
Ранг: 2306
29.11.2010 // 23:56:19
Не, я не понял. Так в чем проблема-то? Ваш единственный стандарт наоборот - самый разбавленный? Ну, если так, то выход один - дозировать автосамплером разные объемы. Если самые концентрированнный - то удобнее его разведением приготовить серию и вклалывать один объем.
Пик низковат? Ну, немного измените условия. Если колонка 250х4.6 с 5 мкм, то взяв 150х4.6 с 3 мкм, поднимете высоту пика примерно в 2 раза. А еще проще - просто увеличьте скорость потока - насколько это приемлемо по давлени. На удачных 250х4.6 с 5 мкм можно работать на 3 мл/мин при давлении около 200.
