титрование - переход на микробюретку >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: титрование - переход на микробюретку
SIG
Ранг: 1214
28.11.2010 // 22:30:32
Коллеги, есть задача комплексонометрически определять содержание РЗЭ ( основное вещество).
Существует гостированная методика на титрование - навеска, эквивалентная 200 мг оксида РЗЭ титруется раствором Трилона из бюретки на 50 мл по ксиленоловому оранжевому. Однако, у меня мало вещества, поэтому хотелось бы адаптировать методику для навесок порядка 10 мг и микробюретки на 1-2 мл. Насколько корректна такая замена? Методику делаю "под себя" - нужно устанавливать состав синтезируемых комплексов, есть данные CNH анализа, но хотелось бы еще иметь и данные по содержанию РЗЭ.
Lisabett
12.11.2011 // 20:08:38
А этот так принципиально - определять именно комплексонометрически? Есть методики фотометрического определения РЗЭ с арсеназо III, например...
12.11.2011 // 22:20:07
А что тебя смущает? Имеет место быть некоторое ухудшение точности в измерении объема - у бюретки на 50 - 500 делении, а у микробюреток - 100 или 200. Но с этим неприятным фактом можно бороться подбором концентрации титранта и аликвоты таким образом, чтобы на титрование шел почти весь объем бюретки.
И второе - маленькую колбочку с несколькими кубиками жидкости сложнее рукой качать-болтать. Так не надо рукой - магнитная мешалка, хорошее освещение, все дела
Если в загашнике есть бюретка-шприц на 1 кубический сантиметр с микрометрическим винтом и ценой деления в 1 микролитр, так и в точности не потеряешь. У меня две такие ГДРовские бюретки есть, жаль, что ты далеко : (
12.11.2011 // 22:27:58
Lisabett пишет:
Если пробы единичные, да еще и вместо хорошего спектрофотометра фильтровой колориметр, уместно именно титрование. Наш начлаб Станка часто переходит с фотометрии на титрование. Сплошная экономия времени и труда
12.11.2011 // 22:28:02
Дубель
Апраксин
Ранг: 3308
12.11.2011 // 22:59:01
SIG пишет:
Если для себя, то проще попробовать (на предмет невидимых подлостей).
А если в целом, различия (что сразу сообразилось):
погрешность взвешивания
погрешность капли
видимая толщина слоя раствора (если концентрация раствора такая-же) + пропорциональное изменение концентрации индикатора
Если возьмете бюретку с "тупым концом" вместо "капилляра", то капля примерно ,05 мл - вот и 5% погрешности вместо 0,1% на большой бюретке
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
13.11.2011 // 0:46:14
С дискретностью титрования - труба, Виталий тут прав.
И надо с этим бороться. Встречал две техники - разделение капли и погружной капилляр.
Первую технику я изобрел (потому что книжки не читал), когда пришлось использовать бюретку, которая капала залпом 30 микролитра. Оттянул палочку и наделал приспособ типа короткой лопаточки, которыми брал часть капли, а потом кидал смоченную лопаточку в колбу. Нормальные люди использовали для этого простую палочку Одну
А вторую технику рекомендовали использовать со шприц-бюретками. Бюретка зажимается носиком кверху, на носик надевается полиэтиленовый капилляр, который присоединен к тонкому стеклянному капилляру. И этот капилляр погружен в титруемый раствор. Таким образом можно титровать объемы в 100 микролитра. Только для наблюдения нужен микроскоп
Шуша
Ранг: 2822
13.11.2011 // 9:45:14
Коллеги, а теперь на дату запроса обратите внимание.
clatrat
Ранг: 1057
13.11.2011 // 10:04:01
Вот вам и обещанная магия чисел. ..
Ну а к слову сказать: вроде бы для уменьшения размера капли слегка парафинируют кончик бюретки. Лично я поступаю еще проще:надеваю на бюретку самый мелкий наконечник для автодозатора.
Апраксин
Ранг: 3308
13.11.2011 // 10:22:19
Шуша пишет:
Ну, Александр, подумаешь...
Мы тут не при чем, это нью-Lisabett с толку сбила.
Шуша
Ранг: 2822
13.11.2011 // 10:46:37
Апраксин пишет:
Шуша пишет:
Да, конечно, может кому-нибудь все это окажется полезным.
