ГХ Agilent Компрессор/Генератор чистого воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ГХ Agilent Компрессор/Генератор чистого воздуха
Maxim Sergeev
30.11.2010 // 11:33:39
Уважаемые коллеги,
Подскажите, если кто сталкивался. Покупаем ГХ Agilent 7890A. Хотели заказать генератор чистого воздуха ГЧВ-1.6-3 (химэлектроника). Но в аджилентовских требованиях к прибору увидел, что давление воздуха при подаче в ГХ 380-690 кПа. Характеристики данного генератора 310 кПа на выходе. Означает ли это, что лучше не использовать данный генератор? Когда то слышал, что люди работающие на аджиленте вроде использовали его.
И вообще, что лучше генератор или компрессор купить? Насколько я понимаю хороший безмасляный компрессор довольно дорого стоит.
Буду признателен за информацию.
DSP007
Ранг: 2228
30.11.2010 // 11:36:59
Ну я его использую. Два года - полет нормальный.
Аджиленту - лишь бы давление было выше 3 атмосфер, по крайней мере применительно к ПИД детектору.
30.11.2010 // 14:03:35
ГЧВ-1.2-3 дает 3.5 на выходе.
Должно хватать на 4 детектора, если считать по 300 кубиков в минуту
Женя
Ранг: 181
30.11.2010 // 14:52:54
Если не ошибаюсь - уже обсуждалось на форуме.
Расскажу о своих ГХ...
Один компрессор обеспечивает два газовых хроматографа (Agilent 6890N и 7890А).
На выходе компрессора установлено 4 атм. Двум ПИДам хватает одновременно.
Однажды случилось ЧП - давление на выходе упало до 3 атм. Так, что интересно, 6890 - работал, а 7890 - нет.
NOVIK1
15.08.2012 // 8:54:44
Работает ГЧВ 1-2-3,5 . Тянет два 6890. Без проблем.
RedPepper
Ранг: 170
15.08.2012 // 14:36:04
Редактировано 4 раз(а)
Могу порекомендовать такие варианты: remeza.by/command.eco?q=product:l:selected_product:v:80
Какая сейчас на них цена, я не в курсе, но когда покупали первый компрессор из этой серии 10 лет назад, он стоил смешные деньги по сравнению с любыми другими предложениями по поставке специализированного оборудования для питания ПИДа воздухом...
Тогда ещё моделей с шумозащищённым корпусом не было, поэтому покупали модель с ресивером на 50 литров VS204-50. Работает он достаточно громко - в лаборатории рядом с прибором не поставишь - поэтому он был установлен в отдельном изолированном помещении, откуда была сделана разводка для снабжения воздухом 4-х ГХ с ПИДами в разные лаборатории - при одновременной работе всех приборов компрессор включался примерно один раз в час на 40 сек. При подключении был один нюанс - мы не заказывали в комплекте газовые коммуникации - решили сэкономить - поэтому пришлось изобретать переходник для подключения стандартных медных линий, идущих в комплекте с аджилентовскими хроматографами... В остальном никаких нареканий на работу не было - до первого ремонта (и в общем-то единственного на данный момент) прошло 8 лет... и он до сих пор в строю...
Недавно прикупили новый компрессор этого производителя уже в шумозащитном корпусе, но так как эти модели комплектуются ресиверами только до 16 литров, что всё-таки для нас маловато, то в комплекте купили и дополнительный ресивер на 50 литров - итого 66 литров (включаться будет ещё реже)... Осталось вспомнить, как 10 лет назад мы умудрились сделать переходник на стандартные аджилентовские газовые линии... Может они и так в природе существуют - я не в курсе... Всегда хотелось сэкономить...
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
+Xenofil
Ранг: 1445
15.08.2012 // 15:24:57
RedPepper пишет:
Если вам всенепременно нужен переходник, то пошарьте здесь www.swagelok.ru/search/find_products_home.aspx?show_results=Y&item=20b6dcb5-5a04-42f1-9df7-a5d3fd3672c3&PG=3
Гораздо быстрее можно решить проблему так
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7456&recordnum=9
Кстати, если уж вовсе нет ничего фирменного, задачу стыковки двух трубок можно решить пайкой обыкновенным олово-свинцовым припоем. Нержавка тоже прекрасно паяется ПОС. Необходимая механическая прочность обеспечивается большой длиной (3-5 диаметров) привалочных поверхностей. Грубо говоря – трубку в трубку, предварительно тщательно облудив сопрягаемые поверхности. Если диаметры трубок близки или равны, то просто отрезается отрезок трубы большего диаметра и одевается на стык. Единственная проблема, если припоя избыток, а диаметры трубки малы (менее 6 мм), рискуете забить просвет трубки припоем. Впрочем, на воздух совсем уж тонкие магистрали не пускают.
Сам так не одну магистраль проложил. Проверено, мин нет.
