При определении АПАВ холостая после экстракции имеет не характерную окраску >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: При определении АПАВ холостая после экстракции имеет не характерную окраску
nysha.73
06.12.2010 // 21:54:08
При определении АПАВ холостая(соотвественно СО)выдает после экстракции не характерную окраску(сиреневенькая...такая, н-да...), если бы пол-года назад не строила бы эту калибровку, вопросов бы не было!!! но было все как и положено - ГОЛУБОЕ!!! может быть такое из-за хлороформа(получили новый), или из-за чего еще?
Посуда обработана 100 раз, реактивы уже 2 раза переделывала, соответственно к д/н2о - вопросов нет, по остальным калибровкам все хорошо.
Если кто - то сталкивался с похожим, помогите - плиз!
Мирах
Ранг: 25
06.12.2010 // 22:30:56
Мы встречались с таким, у нас тоже появлялась сиреневатая окраска, после замены метиленового синего и хлороформа проблема решилась.
Андрейвладими
Ранг: 139
07.12.2010 // 18:48:58
nysha.73 пишет:
Сталкивался и не раз с очень разным по качеству хлороформом. Он может быть кислым (HCl), содержать фосген и от 0 до 10% этанола, который добавляют как стабилизатор. Его вполне можно почистить - см, например, Спутник химика. Лучше всего использовать вариант а) - промывка H2SO4, затем водой и т.д. по прописи.
nysha.73
07.12.2010 // 21:43:39
Большущее спасибо всем кто откликнулся!!!я так и думала что где-то близко, но видимо просто перегонки хлороформу малова-то будет, попробую почистить подругому.
