4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол: ГХ определение, выбор прибора >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол: ГХ определение, выбор прибора
Ирина123
Ранг: 10
10.12.2010 // 14:14:42
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором гх отечественного производства. Чей лучше? С каким ПО? С гх никогда не работала, в штате остался только один лаборант который работал на Цвет-500М и то по тетрадке (Цвет-500М еще не выбросили, кип востанавливать отказывается да и некому). Мне нужен ГХ с 2 ПИД, за что отвечают остальные датчики и нужны ли они вообще? Определять собираемся ионол-4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол, в дальнейшем планируем контролировать загрязняющие вещества в воздухе от резиновой промышленности.
Заранее большое спасибо.
WickedMan
Ранг: 185
12.12.2010 // 19:46:29
0. Не грех еще более конкретизировать задачу, приведя НТД на испытания. В какой матрице у Вас ионол - это поглотительный раствор (частая ситуация в экологическом анализе) или что-то еще?
1. Что до "датчиков" (надо думать, детекторов) - у Вас в НТД на испытания будут прописаны требования к колонке и типу детектирования. Исходя из них и заказывайте конфигурацию.
2. ПО - дело десятое. Сугубо субъективно, без претензии на полное знание ситуации: по аппаратной части ВСЕ российские хроматографы выпуска 2008-2009 примерно одинаково пригодны для работы в РУТИННОМ экологическом анализе. По ПО лучше Хроматэк-Аналитика никто НИЧЕГО не написал. "Хромос" бедноват функционалом, хотя присутствует удобная для экологов база данных по точкам пробоотбора. К сожалению, я не знаю, какова ситуация с ОАО "ЦВЕТ" - производит ли оно еще что-нибудь, но по опыту общения с Цвет-800 сей девайс я Вам отсоветую - без хорошего КИПовца с его вечными глюками и ****** качеством сборки не справиться. Софт "Цвет-Аналитик" - соответствующий (плохой).
Есть и стороннее ПО (российский Мультихром, наш Unichrom, м.б. что-то еще, чего не знаю).
3. Если с деньгами напряг - рассмотрите возможность апгрейда Вашего Цвет-500, закупив дополнительные блоки (их делают и Хромос, и Хроматэк, и МетаХром). Получите аналог Цвет-800 с ПОЛНЫМ управлением с компа.
А по-хорошему, есть ли, нет ли у Вас GLP в лаборатории, использовать ПО Вы будете только как интегратор, а по введенным площадям и рассчитанным концентрациям толстенный бумажный журнал заполнять... Так что все равно, какое ПО.
Ирина123
Ранг: 10
13.12.2010 // 9:03:48
Ионол в спирте, НТД - МУ, ГХ с двумя детекторами один из которых точно ПИД, второй неизвестно. Что касается экологии, то мы еще не определились, поэтому и хотели что-нибудь универсальное. Заинтересовались двумя моделями гх: Кристаллюкс 4000М и Кристалл 5000.1(.2) производителей Мета хром, Хроматек, ЦветХром. Помогите в выборе, пожалуйста.
Сторонняя организация анализирует для нас ионол на гх с ПИД и ДТП.
StPeterkus
Ранг: 133
13.12.2010 // 10:05:29
Берите Кристалл 5000 - проще программы не найдете (имхо).
Викторин
Ранг: 2727
13.12.2010 // 10:23:35
Ирина123 пишет:
Тогда уж и Хромос ГХ-1000 добавьте. И заметьте заодно- на данном форуме есть ветки про Кристалл и есть про Хромос и соответственно представители данных компаний помощь окажут прямо на форуме или на своих сайтах, пользователи дадут советы опять же прежде всего по Кристаллу, по остальным намного меньше.
Prolabor
Ранг: 594
13.12.2010 // 10:28:11
yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0&lr=213&site=anchem.ru
ЦветХром не производит хроматографы, только торгует ими (перепродает).
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Ирина123
Ранг: 10
13.12.2010 // 10:40:11
На ветках про ГХ мы были, но там чересчюр заумно, а мы если вы читали выше делитанты.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.12.2010 // 12:39:28
Ответственность за выбор той или иной модели хроматографа, его комплектации, неминуемо будет лежать на вас. Если что-то пойдет не так, неправильно будет подобрана комплектация, то виноватыми будете в глазах вашего руководства вы, а не кто-то там из интернета. Мнения, высказываемые здесь по поводу того или иного оборудования, частные. Они результат работы конкретного человека с конкретным прибором. А еще может быть продвижение своего оборудования, т.к. производители ГХ здесь представлены довольно широко. Поэтому ваша задача на данный момент все же собрать и изучить имеющуюся информацию, выявить общие тенденции в суждениях и, в конце-концов, сделать для себя вывод.
А так вы на правильном пути. Если выбираете отечественный ГХ, то рассмативаете трех производителей - Хроматэк, Метахром и Химаналитсервис. Думается немаловажным фактором будет то, что если рядом с вами есть дилер, где хорошо знают оборудование конкретного производителя, имеют свою сервисную службу и смогут оперативно выполнять ремонт, консультации или методическую помощь. Если планируете развивать перечень решаемых задач, то надо сразу это закладывать в прибор, т.е. в самом приборе все железо должно быть изначально. А колонки, периферию, расходники можно и потом докупить.
Alex A.
Ранг: 224
13.12.2010 // 13:02:38
Крупнейшим изготовителем фенольных антиоксидантов является Стерлитамакский НХЗ www.bashnet.ru/~spp/homerus.htm , крупнейшим потребителем - Нижнекамскнефтехим www.newchemistry.ru/item.php?n_id=141 . Можете поинтересоваться у них применяемыми для анализа приборами, но насколько я знаю, это в основном "Кристаллюксы".
Вирус
Ранг: 601
13.12.2010 // 21:34:39
Без "мелочей" - колонок, расходников и т.д. машинка не поедет. При всём уважении к представителям производителей - заказывать надо хороший (достаточно полный) ЗИП и хорошие колонки в достаточном количестве.
Викторин
Ранг: 2727
13.12.2010 // 21:42:37
Вирус пишет:
А можно перечень полного ЗИПа? А что такое хорошие колонки? И сколько их достаточно?
