Микроволновое озоление и анализ кадмия >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Микроволновое озоление и анализ кадмия
Professor Pr.
Ранг: 24
11.12.2010 // 20:06:31
Здравствуйте дорогие форумчане!
У меня к Вам следующий вопрос: Совсем недавно в лабу купили печку для микроволнового озоления berghof с сосудами DAP-60 у которых минимальный объем наполнения 5 мл. Если в таких сосудах озолять органику (жиры), то максимальный объем пробы составляет 100мг (около 100 мкл). Если я для озоления использую всего 100мкл масла и заливаю туда минимум 4.9мл азотки перекиси и воды, то это уже будет разбавление в 50 раз. Отбирать пробу из самого сосуда нехорошо т.к. ее надо количественно перенести в колбу, но это будет еще более сильное разбавление и даже не смотря на то что я использую ААС-ЭТА для определения, даже при отборе из сосуда с 5 мл, поглощение идет очень маленькое и соответственно растет ОСКО и в целом портится сходимость. Количественно переносить, а потом выпаривать с дальнейшим растворением в меньшем объеме большая головная боль и еще большая погрешность. Можно конечно увеличить объем вводимой пробы с 5мкл до 10мкл, но это тоже слабое решение. Вопрос как мне лучше поступить?
IgorJan
Ранг: 49
13.12.2010 // 9:42:55
У нас в лаборатории такая же печка. Сейчас мы ее используем только для пробоподготовки на ртуть. Потому что вся экспрессность анализа в свч сводится на нет:
1. малой навеской образца
2. долгим процессом охлаждения автоклавов .
Сравнив результаты работы при использовании СВЧ и муфеля решили озолять пробы для определения свинца, кадмия и мышьяка в муфеле , а для определения ртути в СВЧ. Хотим полностью избавиться от пробоподготовки для ртути. В таком случае СВЧ будет использоваться для "ответственных" проб (сличительные, контрольные образцы)
Если есть желание пишите vgtgk{собачка}mail.ru
АнатолийАИ
Ранг: 1129
13.12.2010 // 18:01:55
Professor Pr. пишет:
Атомник какой, если не секрет?.....Если хорошая система учета неселективки возможно принципиально другое решение. Разбавление гептаном раз в 10 масла, высушивание в печке капли, сверху залить нитратом палладия, и после пиролиза градусей 600С, сек. 16-20 атомизнуть.....Типа так мы работали с нефтью, в стандарты попадали идеально...но это, как сами понимаете , разработка новой методики......у себя я бы всё еще и на платформу загнал
Professor Pr.
Ранг: 24
14.12.2010 // 16:49:09
АнатолийАИ пишет:
Атомник Квант -Z-ЭТА. Я думаю такой подход с сжиганием органики в печке может плохо отразится на самой печке,имхо тогда уж проще в муфеле озолять и растворять в кислоте или по-старинке с кислотной экстракцией, но это уже совсем большая головная боль особенно при наличии микроволновки. Проблема также в том что палладия у нас не много и переводить его на такую рутину как-то не хочется. Особенно интересно чем обусловлен минимальный объем пробы в 5 мл для сосудов от микроволновки. Насколько я понял это необходимо чтобы работал ИК-датчик температуры.Возможно если пробу вместе с небольшим количеством азотки заливать в пробирку,а пробирку вставлять в бомбу и по краям пробирки также заливать азотку в саму бомбу,то ИК-датчик не будет глючить. По идее кадмий из пробирки не куда улететь не должен?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
14.12.2010 // 20:44:25
Боюсь изменение соотношения органика:азотка в пользу органики может привести к последствиям типа"!!!BANG!!!!"....как у них принято писать
