Четно- и нечетноэлектронные ионы >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Четно- и нечетноэлектронные ионы
loginnn
Ранг: 16
12.12.2010 // 14:02:37
Здравствуйте.
Подскажите, что это такое. В лит-ре по массспектром. описано как подсчитать по формуле четно- или нечетноэлектронный ион. Но нет развернутого ответа откуда взялось это понятие его смысл. Как подсчитать если у азота степень окисления +5
paa88
Ранг: 247
12.12.2010 // 15:32:54
Так, как уважаемого забанили на всех поисковых системах, то
yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B&clid=46510&lr=213
yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B&from=fx3&clid=46510&lr=213
то же с гуглом
а принципиальное отличие-по разному образуются-"образование четноэлектронного иона предполагает чаще всего простой
разрыв связей в отличие от нечетноэлектронных ионов, образование которых сопровождается перегруппировками с миграцией атомов водорода или (что реже) других фрагментов."
loginnn
Ранг: 16
12.12.2010 // 16:16:56
Меня не забанили. Все это я уже смотрел. Там нет ответа на мой вопрос.
Вы не ответили на вопрос, что значит четноэлектронный. Что он имеет четное число электронов. Почему например молекулярный ион должен быть обязательно нечетноэлектронным. Я писал, что я знаю как расчитать четноэлектронный ион или нет, определить степень ненасыщенности, но если у азота ст. ок. +3.
Откуда взялось это понятие почему ионы называются именно четно или нечетно электр. Мне кажется если бы вы знали вы бы ответили, а не давали ссылки
ion+
Ранг: 2998
12.12.2010 // 17:11:01
Стало интересно-порылся в Гугле.
Незнаю насколько это соответствует Вашему запросу, нашел вот это.
"...Полезно помнить также "азотное правило", которое гласит: органические соединения с нечетной молекулярной массой могут содержать только нечетное число атомов азота; соединения с четной молекулярной массой либо не содержат азот, либо содержат в молекуле четное число атомов азота. Правило основано на том, что среди органогенных элементов с нечетной валентностью только азот обладает наиболее распространенным изотопом с четной массой 14..."
www.donnu.edu.ua/chem/student/methodic/phys
"...При распаде молекулярного иона, который является
нечетно-электронной частицей, образуются фрагментный ион и
нейтральная частица. Последняя может быть как четно-элек-
тронной, так и нечетно-электронной, т.е. радикалом типа Н',
'СН3 и т.д. При отщеплении нейтральной частицы возникает
новый нечетно-электронный ион-радикал:
М4" -»[<&! Г + N,
а при выбросе радикала - четно-электронный ион:
Дальнейшие направления распада этих ионов различны. Не-
четно-электронный ион [Oi]+ способен далее подобно М+ эли-
минировать либо нейтральную четно-электронную молекулу,
либо радикал, а катион [Ф2]+ в подавляющем большинстве слу-
чаев может терять лишь четно-электронную молекулу (четно-
электронное правило)..."
orgchem.nglib.ru/book_view.jsp
loginnn
Ранг: 16
12.12.2010 // 21:13:52
Спасибо ion+ за ответ, но вопрос все еще актуален.
Кстати насчет азотного правила приведенного ion+:
Все понятно "Правило основано на том и т.д..............." откуда оно вытекает и оно очень полезно в расшифровке массспектра.
А вот с четно и нечетно ион непонятно, и почему молекулярный ион должен быть нечетноэлектр. неясно. Определите пожалуйста молек. ион с формулой CH3NO2 какой?
Prolabor
Ранг: 594
13.12.2010 // 0:01:39
loginnn пишет:
Может потому что любое соединение (в данном контексте) - не радикал и нейтрально А "молекулярный ион" - это ион-радикал. значит нечетноэлектронный.
Химически устойчивые молекулы имеют, как правило, чётное число электронов (с) Большая Советская Энциклопедия
ИМХО, проблема не в литературе по масс-спектрометрии, а в необходимости обратиться к любой книге по общей химии.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
loginnn
Ранг: 16
16.12.2010 // 22:42:14
Нормального внятного ответа так и нет, если его знаете так скажите. Вопрос поставлен четко. Почему ионы названы четно и нечетно электронными, почему молекулярный ион должен быть нечетноэлектронным.
loginnn
Ранг: 16
16.12.2010 // 22:44:54
Попутный вопрос где взять небольшое кол-во аргона для проверки массспектрометра на течь вакуума
17.12.2010 // 0:33:50
loginnn не испытывайте терпение форума.
Можно, в очередной раз, сменить ник и задать опять этот же вопрос
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
17.12.2010 // 0:49:25
loginnn пишет:
1. Ионы названы четно и нечетно электронными по четности или нечетности числа входящих в них электронов.
2. Молекулярный ион (ион-радикал) нечетноэлектронен потому, что получается путем удаления электрона из молекулы, которая содержит четное количество электронов.
3. Ответ на "почему в устойчивых молекулах содержится четное количество электронов?" содержится в учебнике общей химии (например Глинка), хотя возможно и в школьных учебниках химии, поскольку химическая связь образуется парой электронов.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
17.12.2010 // 0:50:09
loginnn пишет:
в баллоне, больше негде.
