Очистка бутилового эфира >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Очистка бутилового эфира
Undulata
Ранг: 3
15.12.2010 // 16:30:18
Доброго дня
Проблема такая: надо избавится от растворенного мыла в бутиловом эфире рапсового масла, полученным после синтеза с металлическим натрием. Думаю, что это мыло, т.к. глицерина нету (результат анализа газовой хроматографии).
Спасибо.
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.12.2010 // 17:32:28
Если я правильно понимаю, вы произвели "омыление" масла рапса, только каким-то экзотическим способом, а потом из продуктов омыления синтезировали эфиры?
Как это происходило методически? Как вы получали масло?
Если же отвечать без вникания в нюансы процесса, то могу посоветовать воспользоваться препаративной ТСХ на сорбфиле или силуфоле в системе, например, гескан:диэтиловый эфир 95:5 или 90:10. Интересующие вас эфиры легко уползут почти с фронтом растворителя, ну а дальше дело совсем нехитрое )
chemlab
Ранг: 409
15.12.2010 // 18:02:50
Если задача технологическая, то необходимо знать предысторию процесса, чтобы понять химическую природу мыла. Кстати, если масло было недосушенное, то мыла (натриевые соли жирных кислот) будут присутствовать обязательно. Может повторить экперимент с осушенным маслом?
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.12.2010 // 18:10:33
chemlab пишет:
Не менее важно понять, для каких целей все это было сделано ))
Кстати, а откуда мыла в масле возьмутся? Первый раз о подобном слышу... И что значит "осушить" масло?..
chemlab
Ранг: 409
15.12.2010 // 18:33:56
Chamomillablue пишет:
chemlab пишет:
Для каких целей - пусть признается автор
Возможная цель - бутиловое биотопливо, но на Западе оно что-то не пошло, возможно из-за того, что у них меньше бутанола - отхода с бродильных производств, т.к. меньше вырабатывают бродильного этанола, поскольку меньше пьют водки
Мыла появляются в результате омыления щелочью сложных эфиров глицерина и жирных кислот (т.е. жиров), получаются натриевые соли ЖК и глицерин, так варят мало на заводе. Щелочь же может получиться в результате реакции примесей воды с металлическим натрием, или алкоголятом, если он приготавливался заранее. Поэтому и надо исключить воду, т.е. высушить исходный эфир (рапсовое масло). Обычно сушат азеотропно, например, с бензолом, иногда просто нагревают в вакууме или без него (тогда греть надо сильнее), все зависит от того, куда потом это идет.
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.12.2010 // 18:54:32
chemlab пишет:
Автор пока молчит аки советская партизанка в немецком лагере...
Использовать для омыления масла металлический натрий - невероятное кощунство по отношению к жирным кислотам, для их нативной структуры куда безопаснее растворы КОН. В любом случае, в итоге мы не получим масла, мы получим фракцию свободных жирных кислот, которые необходимо отделить от всяких примесей.
Что бы я здесь предпринял?
Прежде всего, залив исходное масло 4-6% (не больше) раствором КОН, я бы в течение часа провел омыление при температуре около 70-80 градусов. В итоге мы получим те самые мыла и прочие гадости, мешающие старттопу. Дождавшись, когда смесь остынет, я бы несколькими порциями гексана (иногда его уходит очень много - зависит от объекта) удалил из раствора методом декантации (можно и в делительной воронке) т.н. неомыляемые компоненты - чаще всего туда уходят альдегиды, жирные спирты, углеводороды и т.д.
А уж после этого я бы нейтрализовал щелочную среду раствором серной кислоты до появления слабокислой реакции, а затем несколькими порциями гексана удалил из этой сборной солянки свободные жирные кислоты, отогнал бы гексан и начал бы их прямую этерификацию..
Так можно получить эфиры высокой чистоты..
Вариант 2: Для ленивых:
Берем нужное масло, заливаем его смесью бутанол:АсCl 10:1 (можно и другие катализаторы применить - дело вкуса, как говорится) и выдерживаем колбу с обратным холодильником при температуре кипения бутанола часа 2 (можно и меньше - все зависит от количества масла), затем отгоняем досуха бутанол (занятие, скажу я вам, не для слабонерного). В колбе останется помесь эфиров, воды, кислоты и т.д.. щедро присыпаем туда окись алюминия (5-40 меш) - она быстро свяжется и прочно сядет на стенках, а затем элюируем с нее искомые бутиловые эфиры гексаном...
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
chemlab
Ранг: 409
15.12.2010 // 19:03:24
Вы все правильно говорите, уважаемый Chamomillablue, но это если нужны ЧИСТЫЕ ЭФИРЫ, а если цель - биотопливо, то сойдет и с неомыляемыми примесями, они ж органические, значит сгорят.
Действительно, на кой ляд там натрий, все же можно сделать с обычным NaOH или KOH, тем более, помню, это где-то описано, надо только вспомнить где.
Короче, ход автора топика, пусть признается что это он там вытворяет с голым натрием
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.12.2010 // 19:10:25
chemlab пишет:
Ой, у кого это только не описано )))
Можно вспомнить праотцов липидологии типа Gurr&James, W. Kistie, M. Kates, так и наших мастодонтов типа Андрея Верещагина )
А идея с натрием таки занята - не надо смесь греть - само нагреется так, что мало не покажется )))))
И почему именно бутиловые эфиры? Метиловые гораздо кошернее! )
Я ж почему о чистых эфирах подумал - автор топика же эту помойку в ГЖХ закалывает - видеть такое - это словно вивисекцией заниматься!
Undulata
Ранг: 3
16.12.2010 // 11:18:11
Добрый день
Спасибо всем за ответы.
Цель действительно бутиловое биотопливо, соответствующее стандартам.
Рапсовое масло как раз-таки используется осушенное, без воды. Натрий используется как катализатор (предварительно растворяется в бутаноле). Выбран из-за того, что по сравнению NaOH или KOH реакция идет слабее (тот же глицерол выпадает в малых количествах).
Поскольку параллельно идет синтез с использованием, как катализатор, липазы, то некоторые свойства (cfpp, к примеру) сравниваются. В результате cfpp отличаются и довольно-таки сильно. Поэтому и думается, что в смеси есть растворенное мыло (других вариантов при химическом синтезе вроде как нету), которое надо убрать.
chemlab
Ранг: 409
16.12.2010 // 11:48:20
Undulata пишет:
Добрый день
Что такое cfpp?
Если там действиельно мыло (натриевые соли ЖК), то оно должно просто отмыться водой, в методиках синтеза биодизеля обычно есть эта стадия.
Но, могут быть и фосфолипиды (типа лецитина), в щелочной среде они тоже дают мылоподобные вещества. Лучше их убрать до этерефикации как в производстве столового подсолнечного масла удаляют фосфатидный концентрат.
Undulata
Ранг: 3
16.12.2010 // 15:05:27
cfpp - cold filter plugging point (предельная температура фильтруемости)
Водой (сначала подкисленной 5% фосфорной кислотой, потом - дист.) промывается и не один раз. Про фосфолипиды как-то не подумала. Только вот рапсовое масло-то покупное, могут ли в таком быть фосфатиды?
И все-таки.. как убрать неизвестный компонент из продукта...
