Так ли безопасны генераторы водорода >>>
| Автор | Тема: Так ли безопасны генераторы водорода | |||||
Dima23 Пользователь Ранг: 18 |
Производители генераторов говорят: "В отличие от баллона в генераторе нет запаса водорода, который мог бы «выплеснуться» в помещение или термостат хроматографа, а производительность генератора не позволяет создать взрывоопасную концентрацию водорода в помещении, что повышает безопасность лаборатории." А с другой стороны обнаруживается совсем другое: Что это случайность или не так уж он и безопасен? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Что-то я первый раз слышу о взрыве генератора водорода. ![]() ![]() Такое впечатление, что там неграмотную работу экспертов пытаются спихнуть на неполадки в оборудовании. |
Женя Пользователь Ранг: 181 |
"Однако при очень маловероятном развитии аварийной ситуации, когда водород накопится, не воспламенившись, в таких количествах, что его концентрация превысит нижний детонационный предел (18,2 % для водородно-воздушной смеси), то его горение может завершиться детонацией." Найдено : Я не специалист в этом, старшие коллеги могут возразить, но, сколько ж времени надо чтобы комната заполнилась на 18% легчайшим газом! Скорей всего чего-то другое рвануло. А для общественности - официальная версия - рванул генератор. |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
есть такая штука - анализ рисков по охране труда. Берете худшие условия - генератор пашет на максимальной мощности напрямую в лабу (хотя без нагрузке он отключиться - защита от таких случаев). - считаете объем комнаты - считаете, сколько часов генератор должен проработать в комнате при отсутствии вентиляции. - оцениваете, что надо сделать, чтобы этого не было У нас выходило, что он должен пахать порядка 200 часов без останова. Если генератор старый и корявый, могла просто треснуть/ взорваться ячейка для гидролиза, но там вряд ли такой взрыв, что люди (2шт) пострадают. |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
RDX напихать, так и куча навоза рванет |
Владимирр Пользователь Ранг: 71 |
Никогда не слышал о подобном, в наших краях водород используют для работы ПИД более 30 лет,- даже применялись когда-то генераторы, принцип действия которых основан на электролизе раствора КОН. Уверен, окажись что-то не так с подобным оборудованием - давным-давно бы, ещё со времён СССР службы охраны труда забили бы тревогу и задолбали указаниями и проверками. |
StPeterkus Пользователь Ранг: 133 |
генераторы тоже разные бывают... Хотя все равно маловероятно, чтобы генератор взорвался... Хотя максимальный хроматековский дает 25 л в час, а это 420 кубиков в минуту, и если захотеть, то можно и... |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Когда-то давно, когда о терроризме никто не думал, на полуразрушенном складе мои приятели-одноклассники проделали опыт - в комнате средних размеров поставили на пол горящую свечку а в противоположном конце - баллон с водородом (40л) и отрыли вентиль, а дверь закрыли. Не рвануло....
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Когда только начал работать - четверть века назад, старшие коллеги очень трепетно относились к работающему генератору водорода (еще из тех, что заправлялись раствором едкого кали). Без включенной общей вентиляции в комнате вопрос о включении генератора (для питания ДИПов) был на уровне "смертного греха". Но ни тогда у них, ни когда-либо позже у связанных с ТБ специалистов я не мог получить вразумительного ответа, почему для водорода, чей коэффициент диффузии - максимальный для газов - принималась во внимание только производительность генератора и объем комнаты. "Верую, ибо абсурдно...". |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Ну так головой надо было думать – свечка то внизу, а водород легче воздуха. Потому то последствия от утечек сжиженного газа чаще и страшнее, чем от природного. Товарищ по работе из баллона ПГС с 90% Н2 к празднику надул шарик. А потом детство взыграло – шарик на длинной нитке к потолку лаборатории и нитка поджигается (слегка керосином смоченная). Ахнуло так, что чудом не вылетели окна, весь цех выскочил в непонятках в коридор. Товарищ прикинулся ветошью, но по его признанию, слух полностью не скоро восстановился. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
эээ... это новая кухонная книга анархиста? Нас же "дети" читают
Ответов в этой теме: 23
