Жесткость воды: перевод единиц >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Жесткость воды: перевод единиц
Joanna I
Ранг: 27
17.12.2010 // 3:06:33
Жесткость воды составляет 0,01 ммоль/дм3. Помогите перевести значение в мг/дм3.
Степанищев М
Ранг: 3491
17.12.2010 // 10:33:25
Жесткость в массовую концентрацию вообще-то не переводят.
Она определяется, в основном, содержанием ионов кальция и магния. И если известно соотношение между ними, то задача решаема. В противном случае, подобная постановка вопроса вообще бессмысленна. Поскольку 0,01 ммоль/л - это может быть как 0,4 мг/л кальция, так и 0,24 мг/л магния.
Молярная концентрация - самая разумная размерность в данном случае. Но если хотите навести тень на плетень и соответствовать идиотским (шоб-усё-было-как-у-еуропах) стандартам - переводите в градусы по ГОСТ Р 52029-2003.
Если же интересует американский ppm, который совпадает по величине с тем, о чём Вы спрашиваете, то это CaCO3 в разведении один к миллиону.
biolight
Ранг: 500
17.12.2010 // 14:37:15
Может Вы об этом?
1ммоль/дм3=1мг-экв/дм3.
Степанищев М
Ранг: 3491
17.12.2010 // 15:12:22
biolight > Может Вы об этом? 1ммоль/дм3=1мг-экв/дм3.
Скорее так: 1 ммоль/л =2 мг-экв/л. Поскольку ионы двузарядные и нормальность не совпадает с молярностью.
biolight
Ранг: 500
17.12.2010 // 17:49:06
Раньше же жескость измеряли в мг-экв/дм3, потом стали в ммоль/дм3, а теперь опять к мг.экв. вернулись. А значения от этих размерностей не зависли. Часто даже пишут ммоль/дм3 (мг-экв/дм3).
Тут же миллиграммы эквивалентов считаются. Т.е. берется масса ионов соли и делится на количество эквивалентов.
Или все по запутаннее?
bummer
Ранг: 625
19.12.2010 // 6:23:14
biolight пишет:
Ничего не запутаннее. именно так и обстоит дело, как вам Степанищев и написал. Скорее вы путаете нас. Вспомните хотя бы, чем молярная концентрация отличается от нормальной. то же самое и здесь...
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
bummer
Ранг: 625
19.12.2010 // 6:27:41
biolight
и вообще, мг-экв это не масса, а количество вещества
biolight
Ранг: 500
19.12.2010 // 18:35:35
А можете подсказать, каким документом сейчас регламентируется употребление единиц жесткости? И в чем сейчас правильнее указывать?
Согласно ГОСТ Р 52029-2003 Вода. Единица жесткости
"2.2 Жесткость воды выражается в градусах жесткости (°Ж).
Градус жесткости соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его моля, выраженной в мг/дм3 (г/м3)."
Получается нужно писать °Ж?? Но все пишут мг.экв/дм3.
Степанищев М
Ранг: 3491
19.12.2010 // 21:25:07
Формально - разумеется в градусах ЖО и по ГОСТ Р. Хотя численно это и есть упомянутая нормальность в мг-экв/л.
Но правильнее, ПМСМ, по мере возможности игнорировать очередные идиотизмы этих временщиков.
Апраксин
Ранг: 3308
19.12.2010 // 21:51:38
Ну, определение в том ГОСТе такое, что моск сломаешь.
да еще всё-таки и не совсем грамотное, кажется. до такой степени вывихнутое, что даже этот вопрос ДЛЯ СЕБЯ решить не могу.
biolight
Ранг: 500
21.12.2010 // 8:42:56
ПМСМ Это что?
