К и альфа для ГПХ >>>
| Автор | Тема: К и альфа для ГПХ |
Chimik Пользователь Ранг: 22 |
Очень интересует такой вопрос. Нужно определить молекулярную массу и ММР для полимера. Колонку калибрую по пуллулланам. Однако растворы готовлю не в воде, а в растворе 0.1М NaNO3. Вопрос касается К и альфа. Могу ли я работая не в водных растворах, для расчета молекулярной массы и ММР для полимера пользоваться К и альфа, которые справедливы для водных растворов. Известно, что наличие соли или не меняет вообще К и альфа или меняет очень слабо. Однако в этом я не уверен. Нужно ли как-то доказывать целесообразность такого подхода, или наличие соли в водном растворе не принципиально для К и альфа? |
ГПХ анализируется не ММ, а размер молекулы. Форма (и размер) молекулы полимера в растворе, конечно же, зависит и от растворителя, и от наличия солей. Что и чем калибровать- есть общепринятые подходы, тут лучше по литературе покопаться. К и альфа - такие понятия для ГПХ практически бесполезны и смысла не имеют. (Зона разделения гель-хроматографии укладывается всего-то в сумму обьема доступных пор- между объемами эксклюзии и полной проницаемости, а прочие взаимодействия попросту недопустимы). |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Параметры К и альфа имеют отношение к переносу результатов градуировки по одному набору стандартов на полимеры другой природы. Вполне возможно, что в определенных рамках эти параметры способны выносить изменение состава раствора, но не слишком. Соленость,к примеру, может сильно влиять на размер клубка, когда нить заряжена. В первую очередь убедитесь, что градуировка и анализ идут в одной фазе. В чем стандарт хранится - не очень важно. |
Интересно, бывают водорастворимые полимеры без гидрофильных групп или белки, которым неважно наличие солей? |
Я не большой специалист по ГПХ, хотя в институте теорию полимеров проходил (часто мимо). Основные знания идут от теории градуировки, которую посмотреть пришлось. К и альфа происходят из определения характеристической вязкости v=KMalpha. Ежели (до тех пор, пока) указанная вязкость у двух полимеров ведет себя при изменении состава растворителя одинаково, градуироваться таким образом может быть можно. |
Ответов в этой теме: 4 |
