Определение серосодержащих соединений на Кристалл-2000М >>>
  Ответов в этой теме: 18
Alex A.
Ранг: 224
27.12.2010 // 13:01:12
Кип пишет:
Если это не "секрет фирмы" подскажите чем обослувлена лучшая селективность вашего ПФД.
Так же, если можно, поясните почему углеоводороды гасят пламя лучше чем гелий, который является носителем? Насколько я понимаю процесс происходит так: сначала из колонки выходит чистый газ носитель, потом компонент, в данном случае углеводород (или компонент совместно с носителем) потом опять чистый носитель. Расход при этом все время постоянный. Засчет чего происходит гашение? Засчет того что улеводород более тяжелый?
По селективности. Вообще, селективность классического ПФД обусловлена структурой его пламени – это диффузионное, обогащенное водородом «холодное» пламя. Считается, что отношение расходов кислород/водород должно быть в пределах 0,2-0,4. Безусловно, конструкция детектора (в подробности вдаваться не буду) также определяет его селективность.
Эффект гашения «холодного» пламени обусловлен худшей теплопроводностью углеводородов, чем гелия.
Чувствительность ПФД «Кристаллюкса» не постоянная, а зависит, как и у прочих ПФД, от отношения расходов кислород/водород, общего расхода газов через детектор, температуры детектора (должна быть минимальной, но без конденсации пробы в детекторе). Чувствительность подбирается оптимальной для конкретного вида анализа и конкретного детектора. Обратите внимание, что я указывал отношение расходов кислорода к водороду, а не воздуха.
И в заключение, я предостерег бы Вас от следования моим советам, т.к. касаются они, прежде всего, конкретного ПФД «Кристаллюкса».
Кип
Ранг: 510
28.12.2010 // 17:26:18
Спасибо за либез. но раз уж начал хотелось бы разобраться в этом вопорсе до конца.
1. Странно что происходит гашение, поскольку расход газа носителя вместе с компонентами составляет, наверое, единицы кубиков в минуту (капилярной), а подвод водорода в горелку десятки, то есть изменение состава выходящего газа из колонки в процентном соотношении влияет на общий состав горючей смеси не значительно. Но допустим этого достаточно.
2. если есть режим когда пики углеводородов положительные и есть режим когда они отрицательные, значит должен быть режим когда их вообще нет
3. по поводу холодного пламени нашел вот это:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
но, как я понимаю, имеется ввиду что-то друое под термином "холодное", может поэтому это слово и взято в кавычки.
4. поскольку Вы предостерегаете от следования Вашим советам на приборах не Кристаллюксах, то хотелось бы узнать советы по другим маркам хроматографаов по настройке режимов ПФД.
Люди добрые, поделитесь знанием и опытом, пожалуйста.
Доктор
Ранг: 2555
28.12.2010 // 17:47:32
2 Кип
Пожалуйста. В первую очередь, надо определиться для себя (и просветить нас), что Вы хотите. Воспроизводить стандартные методики – следуйте прописи, и все должно получиться. Проверяйтесь на ГСО и т.д. В этом случае детальные знания по механизмам не обязательны или даже излишни – не так поймете, вдруг, и пойдут ошибки в результате плохой оптимизации условий. Если бы тупо делали, как написано – этого бы не было.
Хотите делать методики сами – знаний, которые Вы получите на форуме, будет недостаточно. Точно так же – неправильно поняли – не то сделали. Хорошо, если кто-то опытный стопанет, а то потом всем форумом будем смеяться/плакать над новым документом.
Сейчас пошла мода – на форумы молиться и на форумах учиться. Скоро будем выдавать официальные документы – «форум такой-то, просветили, знает предмет на хорошо». На самом деле на форумах надо ОБЩАТЬСЯ, а учиться в школе, ВУЗе или дома, по вечерам. Это не критика, но – самый хороший форум не заменит посредственный учебник.
Успехов
Кип
Ранг: 510
29.12.2010 // 5:38:16
Уважаемый Доктор, вобщем-то в предыдущих постах написано, что речь идет о ГОСТ опрделение ССС в нефти. А в совремнных методиках стали писать фразы типа таких: "условия проведения анализа могут отличаться от описаных если выполняются следующие условия..."
В частности в этот Гост допускает использование как насадочных так и капилярных методик, использовать, например, обратную продувку или пред колонку пользовательрешает сам.
Вот если делать "тупо как написано", то как раз и имеем проблемы с селективностью. А калибруется прибор, согласно этого метода газовыми ГСО, на которых отлично все получается.
Вот придумали люди, наверно, умных учебников начитавщиеся, такой метод, провели его как арбитражный, а людям теперь мучайся, одним нужно сдать резервуар с нефтью, другим принять...
Приходиться идти на форум ОБЩАТЬСЯ, советоваться, просить поделиться опытом, как оптимизировать анализ.
Доктор
Ранг: 2555
29.12.2010 // 9:41:41
Что ж, во многом Вы правы. И во многом подтверждаете то, что я написал в предыдущем посте.
Даны возможности варьировать условия определения - пользуйтесь этим. Но с умом. Например, спец, возможно, выделит сероводород и 2 легких меркаптана и на набивной колонке - без наложений с у/в. Не очень человек ориентируется в хроматографии - пусть переходит на капиллярку. Может, я не все понимаю, но чтобы запороть именно эту задачу - надо быть сильно незаурядным человеком.
Alex A. рассказал об оптимизации работы ПФД. Марка прибора не играет большой роли – «играть» надо теми же параметрами. Но - в предыдущих постах коллеги четко указали, что с ПФД «вытянешь голову – хвост завязнет». И шибко полагаться на то, что Вы сможете подобрать условия, при которых гашение будет гарантировано устранено, я бы не советовал. Бог с ними, нормативными документами, которые сейчас пишут все, кому не лень. (Слава Богу, что многим лень. (с)) Но на фирмах режимы работы приборов оптимизируют весьма квалифицированные люди
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
29.12.2010 // 9:51:58
Кип пишет:
Делиться опытом работы на на ПФД производства разных фирм нет особого смысла.
Я, например, с изумлением читаю, о том, что на ПФД видны углеводороды.
У меня на Кларусе 500 (РЕ) они не видны ни при каких режимах работы детектора и питания его газами.
Но вполне допускаю, что на Кристаллах такой эффект есть ввиду особенностей конструкции детектора.
ПФД - вообще довольно своеобразный детектор, параметры которого сильно зависят от многих условий.
Что касается углеводородного гашения, то оно в большей или меньшей степени присуще всем ПФД и даже ППФД. И связано оно с особенностями молекулярной эмиссии в пламени, а не с эффектами теплопроводности. Более того, есть внутримолекулярное гашение, из-за которого одинаковые количества серы регистрируются детектором, например, в метилмеркаптане и тиофене с совершенно разным откликом.
Это тоже нужно учитывать и помнить о большой возможной ошибке при калибровке детектора по одному веществу, а определении другого.
Ну и немаловажно - не забывать о природной нелинейности детектора. Отклик пропорционален корню квадратному из величины концентрации серы, попавшей в детектор в виде определяемого вещества. Главное - не провести линеаризацию дважды, поскольку в некоторых приборах линеаризация характеристики детектора реализована как аппаратно, так и программно, на выбор оператора.
Что касается ГОСТов и прочих новоявленных МВИ - тут полностью согласен. Составляются эти документы, похоже, совершенно неграмотными людьми, а потому работать по ним практически невозможно. Слишком много моментов, причем - основополагающих, для неоднозначного толкования.
Jack
Ранг: 139
29.12.2010 // 12:16:04
Леонид пишет:
Как не вспомнить про замечательный Clarus 500. Столько дней уже тема, а Леонид только-только появился.
У меня есть данные по ПФД, которые публикуют сами производители. Давайте посмотрим (речь пойдет только о ПФД):
Clarus 600
Предел детектирования – 1х10-11 gS/sec по тиофену
А в русской методике поверки (очень интересно) записано 3х10-11 gS/sec
Селективность – 10000 gS/gC
Agilent 7890
Предел детектирования – 0.36х10-11 gS/sec по метафосу
Селективность – 1000000 gS/gC
Varian CP-3800 (ППФД)
Предел детектирования – 0.1х10-11 gS/sec
Данных по селективности нет
Кристалл 5000
Предел детектирования – 0.1х10-11 gS/sec по метафосу
Кристалл 2000 (без «М», Хроматэк не выпускает с 1999; такой же предел был для К2000М до 2002 года)
Предел детектирования – 2х10-11 gS/sec по метафосу
Предел везде считается в пересчете на серу. Для Вариана у меня нет данных селективности, но подразумевается, что она там весьма хорошая, если не лучшая.
Что получили: почему-то из представленных цифр Кларус декларирует самую худшую селективность. Может у К2000 она была хуже, но данных нет. Допустим, не поверим цифрам Хроматэка (меня же могут обвинить в необъективности ), но у Аджилента селективность лучше в сто раз, а предел почти в 10, чем у Кларуса. Вообще, по этим цифрам – у Кларуса самый плохой ПФД.
ПФД Кристалла 2000 тоже не видел углеводородов. Вообще. Как и Кларус. По простой причине – у него была очень низкая чувствительность, вот он их и не видел. Серу он тоже видел плохо.
Интересно, как для Кларуса считали селективность, если на нем не видны углеводороды и почему она получилась такая плохая.
p.s. Замечательная аппаратная линеаризация Кларуса, согласно руководству по эксплуатации на него, предполагает, что отклик ПФД квадратичен. Т.е. во всем диапазоне работы увеличение количества вещества в 2 раза дает увеличение отклика в 4 раза. Как они все мощно упростили...
Pilot45
Ранг: 92
07.06.2012 // 9:17:58
Jack Пишет:
..Детектор 2006 года действительно часто не мог вытянуть 1x10-12 г/с и заявленный предел был 4x10-12. До этого был 2x10-11. Сейчас может и заявленный предел уменьшили до 1x10-12.
Меня вот что смущает: чувствительность детектора во многом определяется шумами усилителя. В то же время приобретенный у нас отдельно модуль с формально более высокой чувствительностью имеет абсолютно идентичную конструкцию. Но мы-то подключаем его к старому усилителю!
Мне кажется, что говорить о чувствительности (а равно шуме, дрейфе...) правомерно лишь говорить в связке с конкретным усилителем. Странно, что это не находит отражение в документации на модуль.
