Снижение интенсивности ЭЗД на хроматографе Кристалл 2000 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Снижение интенсивности ЭЗД на хроматографе Кристалл 2000
Тамила
Ранг: 11
22.12.2010 // 14:18:39
какие есть возможности для снижения интенсивности на ЭЗД с 8000 мВ. Можно ли через поддув подавать в ЭЗД водород для очистки коллекторного электрода, чтобы снизить интенсивность.
Sidor
Ранг: 84
22.12.2010 // 14:39:56
1. Уверены ли вы в качестве азота?
2.Если да, то отсоединить колонку, дать 350*С, заглушить ногу детектора и дунуть водородом.
3.потом, вернувшись к нормальному режиму, проверить фон на заглушенном детекторе.
Тамила
Ранг: 11
24.12.2010 // 16:19:50
Спасибо, Sidor, за совет - интенсивность упала до 2500 мВ
anxin
09.03.2011 // 10:42:56
помогите советом,есть старый кристалл 2000 198.. кого то года,необходимо проходить поверку,при передече режима фон зашкаливает,не помогает продувка.колонка насадочная,детектор ЭЗД.при переходе на другие режимы,фон снижается,но остается высокий (около 8600).мах 9233
Сергей113
Ранг: 326
10.03.2011 // 6:42:20
anxin пишет:
помогите советом
Помогаю....
Есть аналогичные приборы.
На основе чужого и своего опыта порядок действия следующий:
- берем пустую колонку, моем гексаном, прогреваем в хроматографе с повышенным расходом азота ОЧ не подсоединяя к детектору при температуре до 300 градусов;
- подсоединяем к детектору (пустую, прогретую колонку) и прогреваем хроматограф при высоких температурах (300 детектор, 200 колонка) и расходе азота ОЧ около 50 (колонка и поддув);
- смотрим на значения фона и здесь есть несколько вариантов;
1. почистить электрод токосъемника (шкуркой "нулевка"), хотя это можно сделать и сразу, до экспериментов;
2. причиной большого или очень малого фона может быть плохой контакт в разъемах кросс-платы, покачать, подергать, иногда помогает;
3. фон как был большой, так и остался, у меня с одним из приборов аналогичный случай, детекторную крышку поставил на другой прибор, но фон как был максимальный так и остался, сижу горюю...
- если фон после прогрева на хроматографе на пустой колонке снизился до требуемых значений, то ваше счастье, ставим на термообработку рабочую колонку и после этого подсоединяем к детектору.
Если ничего не помогло или все уже это делали, то звоним в службу техподдерхки СКБ Хроматэк:
8 - 8362 - 685934
По ЭЗД меня как-то консультировал Алмазов Виктор ………….. – 8-8362-68-59-41.
У нас в основном проблемы из-за газа, сам газ чистый, не хуже Балашихи, но вот чистота самих баллонов оставляет желать лучшего.
Перепелкин К
Ранг: 854
10.03.2011 // 8:23:44
Ну если "Кристалл-2000" 198... какого-то года, то СКБ "Хроматэк" поможет ненамного больше чем прочие, да и кросс-платы там нет
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
Alex A.
Ранг: 224
10.03.2011 // 12:06:20
anxin пишет:
Причиной большого фона может быть:
- плохое качество азота (кислород),
- грязный электрод (Вам дали правильный совет его почистить, только потом обязательно промыть),
- загрязнение самого р/а источника, а может быть и потеря интенсивности излучения.
Проверить измерительную систему (усилитель, ацп) можно замкнув электроды разъема усилителя, показания д.б. =0.
Но вряд ли дело в плохих контактах измерительной системы (хотя кросс-плата в приборе все же есть).
anxin
10.03.2011 // 13:14:02
Большое спасибо!сначал подсоединили пустую колонку,не помогло,почистили электрод и всё теперь хорошо .буду сейчас отдувать
