Дозирование легкотекучих жидкостей >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Дозирование легкотекучих жидкостей
-Михаил-
Ранг: 119
26.12.2010 // 1:07:27
Подскажите удачное решение проблемы дозирование небольших объёмов легкотекучих растворителей! Обычным одноканальным дозатором переменного объёма перенести 1 мл ацетона из одной колбы в другую проблематично - он норовит выскользнуть из наконечника. Есть ли эффективные дозаторы для диэтилового эфира? Обычные пипетки из стекла справляются удовлетворительно, но громоздки, особенно, когда каждую пробу необходимо брать отдельной. И мыть их не очень удобно...
chemist-sib
Ранг: 565
26.12.2010 // 6:50:20
Сталкивался с этим при дозировании ацетона, спиртов - от метанола до пентанола, хлороформа. Эффект "выдавливания" из наконечника значительно уменьшается, если предварительно несколько раз прокачать (набрать-слить) летучую жидкость в наконечнике, тем самым насытив подпоршневое пространство ее парами. Обычно трех-четрех "качков" хватает.
-Михаил-
Ранг: 119
26.12.2010 // 21:24:54
Интересно, а такое частое насыщение парами растворителей подпоршневого пространства не портит дозатор?
chemist-sib
Ранг: 565
27.12.2010 // 3:42:23
Разберите свою модель на досуге, посмотрите, какие поверхности контачат с парАми, заодно и смажете трущиеся детали. Я своим дозатором (пр-во еще ЧССР; 0,2-1 мл) больше четверти века работаю и он меня пока не подводит.
-Михаил-
Ранг: 119
02.02.2017 // 15:56:23
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!
НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ, НО ДЛЯ УДОБСТВА В РАБОТЕ.
ПИПЕТКА С ПРЯМЫМ ВЫТЕСНЕНИЕМ POS-D
"Пипетка Pos-D специально разработана для жидкостей с высокой плотностью, вязкостью или давлением паров. Одноразовый поршень, двигающийся внутри пластиковой капиллярной трубочки, находится в прямом соприкосновении с жидкостью. Нагнетающее действие поршня на стенку капиллярной трубки гарантирует полное дозирование без образования капель. Благодаря использованию одноразовых капиллярных трубочек и поршней, прямое вытеснение полностью устраняет возможность перекрестного загрязнения аэрозолями образцов или пипетки".
www.mt.com/ru/ru/home/products/pipettes/liquid-handling/pos-d-positive-displacement-pipette.html
