Моделирование перепуска выхлопных газов >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Моделирование перепуска выхлопных газов
Kolomiec
Ранг: 6
10.01.2011 // 16:28:19
Добрый день уважаемые! Передо мной стоит задача об исследовании процесса перепуска выхлопных газов (в рамках диссертации). Появилась дополнительная задача в динамике определить время работы схемы следующего вида (рис.1). Однако, мои познания как в Chemcade, так и в Aspen довольно малы и не дают мне возможности провести данное исследование в динамике. В связи с этим прошу Вас помочь мне в этом не легком деле (для меня), ну а я со своей стороны готов компенсировать затраченное Вами время. Более подробное описание схемы с параметрами при желании могу предоставить.
pixs.ru/showimage/Shemajpg_9323907_1497184.jpg
На схеме: 22 - теплообменник подогрева воздуха из баллонов, 7 - теплообменник охлажд. выхлопных газов, 8 смеситель, 9 генератор кислорода (или просто баллон), 11 теплообменник охлаждения смеси кислорода и отработавших газов, 16 технологическая выработка, 1 двигатель, 2 выхлопной тракт. Все остальное арматура.
Также есть схема в Chemcade моделирующая процесс горения в дизеле на основе ректора Гиббса.
10.01.2011 // 20:44:53
Не знаю, не знаю...
Хемкад в данном случае - эллипсоидальный муль в капельной жидкости.
Это не Астра, которая считает вакуумно-сфероконным методом, и не Дизель-РК, который предназначен конкретно для этого.
Самое страшное в Вашем случае - видимость моделирования. Ведь и Астра, и Хемкад, и любая подобная - мельницы. Засыплешь зерна, получишь муку, а если щебенка - то пыль.
В любом случае софт выдасть хренову кучу таблиц/графиков, а имеют ли они что-то общее с реальностью, Перун знает.
По мне, нужно использовать максимально простую программу, но соотносить ее с экспериментом. Помним о критерие истинности
Kolomiec
Ранг: 6
10.01.2011 // 22:40:54
Ну в принципе я с Вами согласен. Но в данном случае я рассматриваю короткий промежуток времени порядка 20-50 минут работы в таком режиме рециркуляции и что произойдет с двигателем после меня не интересует, а то что он проработает при концентрациях кислорода в пределах 19-26 и диоксида углерода до 14% в течении 3-х часов на номинальной мощности проверенно экспериментально. От меня лишь требуется совместить 3 режима и тем самым уменьшить затраты и занимаемый объем, а также увеличить время функционирования.
11.01.2011 // 0:55:17
Кстати, о птичках.
А какое мнение у Вас об упомянутой уже Дизель РК www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php?page=Dialup ?
А по теме - я бы взял Астру
Хоть за термодинамику буду спокоен
Кстати, Астра может оказаться полезной в расчете параметров продуктов сгорания для Хемкада. Потому что в этой сфере Хемкад врет отчаянно. Я по ракетным двигателям сужу. А у вас на выхлопе продукты очень подобны ЖРДшным на срезе сопла.
Kolomiec
Ранг: 6
11.01.2011 // 7:09:07
Ну Дизель-РК как я понимаю позволяет работать непосредственно с дизелем и не даст мне построить всю схему, которую я хочу. А на счет Астры спасибо посмотрю, если есть скиньте ссылку на программу-)
Kolomiec
Ранг: 6
12.01.2011 // 14:01:14
Я таки не нашел упомянутую Астру. Подскажите ссылку
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
12.01.2011 // 23:12:52
varban.airbase.ru/old-airbase/files/astra.zip
Kolomiec
Ранг: 6
13.01.2011 // 0:10:56
Благодарствую!!
Kolomiec
Ранг: 6
13.01.2011 // 22:24:47
Кстати а Вы не в курсе. В Дизель РК есть возможность смоделировать перепуск выхлопных газов, однако там можно поставить лишь коэффициент. А нет ли там возможности изменить состав подаваемого воздуха??
13.01.2011 // 23:46:50
Нет, я Дизель-РК ни разу не использовал, только смотрел www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php?page=History
Из двигателей я занимался только ракетными
