Разделение палладия и меди >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Разделение палладия и меди
mr_des
Ранг: 26
10.01.2011 // 20:13:56
Доброго дня. Стоит задача разделения азотнокислого раствора содержащего медь и палладий. на практике азотнокислый палладий хорошо садили муравьинкой. Боюсь при нейтрализации вывалется и медь. подскажите у кого был опыт в решении подобной задачи.В идеале получить 2 продукта : чернь и гидроокись меди.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
10.01.2011 // 20:20:50
mr_des пишет:
Было бы , замечательно, грамотно и и корректно сформулировать вопрос.
В противном случае, решению задачи полностью отвечает следующая процедура: отливаете : часть имеющегося раствора в другую ёмкость ...УРРРРАААА РАСТВОР РАЗДЕЛЕН
mr_des
Ранг: 26
10.01.2011 // 20:24:33
АнатолийАИ пишет:
mr_des пишет:
В противном случае, условию задачи, отвечает следующая процедкра: отливаете чассть имеющегося раствора в другую ёмкость ...УРРРРАААА РАСТВОР РАЗДЕЛЕН
Из раствора надо выделить по отдельности медь и пд. ищу самый простой способ. Раствор 80гр./литр меди 10гр./литр палладий.
sinthetic
Ранг: 3643
11.01.2011 // 13:23:06
А контрольный опыт с медью без палладия менталитет не позволяет поставить? Или Вам такого раствора не дали?
mr_des
Ранг: 26
12.01.2011 // 19:12:17
sinthetic пишет:
Под опытом понимаете востановление меди муравьинкой? Увы пока не пробовали. Пока лучшая из теоретических идей - цементируем медью пд (из проблем: получаем не достаточно чистый продукт, медленная скорость процесса) с дальнейшим осаждением гидроокиси с прокалкой до оксида.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.01.2011 // 1:38:47
Это оптимальная из идей Палладий потом можно переосадить. Если нужен "ну очень чистый", то в виде паладозамина...
Как вариант, всю медь можно осадить содой в виде основных карбонатов. Палладий в этих условиях в осадок не уходит. Проблема: "малахиты" плохо моются...
Еще вариант - внутренний электролиз.
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
mr_des
Ранг: 26
22.03.2011 // 19:36:03
Вячеслав пишет:
после долгих мучений простого способа разделений найдено не было, а как представляется реализация внутреннего электролиза?
вариант анод цинк , катод нержа пойдет?
YellowChemist
08.04.2011 // 21:51:52
У вас нет практики.
Электролизом с цинком вы всё испортити,
А нержавейка может зеленеть.
Лучше титан, ну или аллюминий он будет слегка растворятся.
