Разделение изо и Н бутанов,где Изо-бутан 99,5%.Проблема. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Разделение изо и Н бутанов,где Изо-бутан 99,5%.Проблема.
Аналитег
Ранг: 30
11.01.2011 // 1:15:20
Привет всем.Столкнулся с такой ситуацией.Работаю на 3-метровых набивочных колонках оксид алюминия.ДТП,ПИД.Хроматограф газовый NeoChrom class A. В процессе работы по разделению УВ в колонне,стоит задача мерять н-бутан в изо-бутане,где Изо около 99,5%,я понимаю,что при таких условиях измерить концетрацию н-бутана (она должна быть в пределах 2000-2500 ppm) нельзя,потому как н-бутан вылазит на хвосте изо,и функция расщепление пиков в программе, не даёт гарантии.Пробовал сращивать 3 м колонки между собой,понадобилось 3 колонки ,то есть 9 метров,чтобы наконец то выделить пик н бутана концентрацией 0,7%,время выхода н-бутана достигло 2 часов а полностью всей хроматограммы 3 часа.Понятно,что это нам не подходит,так как в процессе работы,располагаю лишь 30-ю минутами на 1 анализ,максимум(на одной 3 м так и получается почти пол часа).Понимаю,что тут нужна капиллярная колонка и делит вроде лучше и время выхода всего этого хозяйства около 20 минут.Может кто что может добавить?Кроме насадочных,более не с какими не работал. буду признателен.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
11.01.2011 // 1:50:07
Редактировано 6 раз(а)
Колонка по ГОСТ 10679-76? Или просто окись алюминия? Почему вы думате, что это оптимальная (подходящая) неподвижная фаза для этого разделения? Другие колонки есть? Литературу смотрели? ГОСТы например, на предмет разделения легких УВ на набивных колонках...
Понимаю,что тут нужна капиллярная колонка...
сомневаюсь что поможет Но дороже - точно. Главное учитывайте, что капиллярные колонки - они бывают разные... очень.
Кстати, не приведу ссылку, но "кажется" видел когда-то "картинку" быстрого отделения изо-алкана от нормального на графитированной саже.
Аналитег
Ранг: 30
11.01.2011 // 14:06:19
Дмитрий,благодарю за ответ.Значит капиллярная это не единственный выход,да и вообще может быть не выход.Поищем,что можно подобрать из набивных.
Доктор
Ранг: 2555
11.01.2011 // 18:05:46
Мы решили аналогичную задачу (другие соединения и колонки, просто подход), резко (на порядок) уменьшив объем подаваемой пробы. Ежели такая возможность есть – вперед
Аналитег
Ранг: 30
11.01.2011 // 18:28:41
Доктор пишет:
Кстати да,завтра буду экспериментировать с петлями.
Аналитег
Ранг: 30
14.01.2011 // 23:57:48
Уменьшение дозы на пару порядков улучшило разделение,хотя полностью проблемы не решило.Благодарю за советы.
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Доктор
Ранг: 2555
15.01.2011 // 11:53:07
Особо не за что - я свои знания уже исчерпал Вообще-то ни слова не было сказано про используемые нормативные документы. Там такое деление полагают нормальным? Или это исследовательская задача? Таки обычно последние стараются решать на современной аппаратуре. Капиллярные колонки давно уже не экзотика...
Аналитег
Ранг: 30
23.01.2013 // 4:40:42
Доктор пишет:
Капилярная колонка и пид решили задачу,не на 100% ,но удовлетворительно.
Да,пожалуй, исследования не прекращаются)
AlexUnder
Ранг: 1616
23.01.2013 // 11:08:33
Доктор пишет:
Мы решили аналогичную задачу ..резко (на порядок) уменьшив объем подаваемой пробы.
Гораздо важнее сформировать максимально узкую зону анализируемой пробы с максимальной концентрацией и крутыми фронтами на входе в колонку. При наличии "мёртвых" объёмов поможет продувка линии ввода, например, организацией дополнительного сброса по аналогии со split - вводом.
