Определение ППП и углерода в твердых образцах >>>
  Ответов в этой теме: 24
chemoza
Ранг: 132
12.01.2011 // 13:48:05
tonic пишет:
... Если есть интерес, пишите tonic(служебный знак)ngs.ru
Ну что за моду такую взяли - "Если есть интерес, пишите..."?
Это всем участникам обсуждения интересно. Вот вы ЗДЕСЬ и пишите, что предлагаете (ссылки на сайт производителя, брошюры, отчеты приветствуются).
Alanab
Ранг: 12
12.01.2011 // 16:04:20
Написал Вам на ngs, жду ответа.
Если есть еще конкретные предложения рекламного характера, пожалуйста пишите на мыло
chemvoodoo(sobaka)ngs.ru
Бюджет желательно до 1500 т.р.
12.01.2011 // 23:27:19
Alanab пишет:
Спасибо за инфу про Q-1500, но нет возможности содержать сотрудника занятого ерундой типа взвешивания тиглей и замены проб в приборе.
Я бюджетный предлагал Кстати, не только в лаборанте дело. Нужно искать быструю печь, чтобы смогла остыть.
А вообще-то я видел даже многоканальные приборы для весового анализа. Одновременно греются 32 пробы
Прибор - карусельный, время "опроса" тиглей - порядка 10 минут.
Регистрация - цифровая. В смысле - печать массы на картонке по колонкам.
Медь, бронза, стекло, полированная латунь. Чистый стимпанк, и никакой пошлой электроники. Один двигатель приводит всю шарманку. А нагрев печи - газом
Alanab
Ранг: 12
13.01.2011 // 4:03:04
Все еще не определился... никто не хочет помочь...
А про эту штуку без электроники подробней?
Что касается определения углерода, то высокая точность до ppm или даже до одного процента абсолютного не нужна.
Задача сводится к тому, что после определния элементного состава горной породы АЭС ИСП или РФА, в сумме не хватает до 100% (не поределяем из макро С ну и Н и О)
В случае доломитов легко можно приблизительно рассчитать в расчете на CaCO3 и MgCO3 в итоге получится почти 100%.
В суглинках допустим с большим содержанием органики и других породах, так не посчитаешь.
Может есть укладывающийся в бюдежт прибор с непрерывным измерением потери массы.
Грубо говоря нагревается до 100С (можно посчитать потерю влаги)
До температуры N и M (отдельно посчитать потерю массы органического углерода и неорганического).
В бюджет 1500т.р. (желательно еще меньше) с максимально низкой трудоемкостью.
tonic
Ранг: 66
13.01.2011 // 9:16:10
Alanab пишет:
Информацию выслал. В такой бюджет Вы вряд ли уложитесь.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
13.01.2011 // 22:27:04
Alanab пишет:
Это старый прибор французской работы. Середина 30-ых годов прошлого века. Определял химическую стойкость порохов по потери массы при постоянной или переменной температур.
Я поищу в интернетах, но маловероятно, что такие приборы производят и сегодня. Метод-то заменили. Сегодня для определения потери массы используют манометрические приборы. Вот их вполне можно делать многоканальными.
А если нужны подробности работы, могу объяснить, насколько я запомнил. Прибор произвел на меня неотразимое впечатление
13.01.2011 // 22:58:53
Нет, ничего не цепляется
Lenta
Ранг: 254
14.01.2011 // 8:58:06
Alanab пишет:
Что посоветуете для МАССОВОГО РУТИННОГО определения ппп в твердых пробах (долмиты, суглинки, почвы и т.д.).
Также желательно определить попутно С общий, неорганический и органический.
Обязательное условие - автоматизация процесса.
Самостоятельно нашел только без автосамплеров или с автосамплером но не подходящие по др. условиям.
С уверенностью можно сказать, что для ППП в Ваших продуктах хороших автоматов Вы не найдете! Температура ППП потребуется ~ более 1100 С. Не заморачивайтесь! Дешевле держать часть лаборанта, чем покупать "монстра".
Норма на одно определение ППП при массовом анализе порядка <0,1 часа с мытьем посуды.
Мы решали данный вопрос автоматизацией взвешивания и расчетов.
(У нас правда есть общая программа приемки проб и регистрации результатов...).
К 3-м весам подключили ПК, простенькая программка и никаких проблем. Результаты легко переносятся и в общую программу, и отчеты.
С любым автоматом все равно придется брать навески, устаналивать тигли, вынимать, мыть; взвешивание на электронных весах - секунды. Поставить в нагретый муфель и лаборант свободен на время прокалки и при остывании в эксикаторе (для ускорения остывания используем вентилятор). Еще затраты времени: В эксикатор и далее на весы.
pupyshev
Ранг: 538
14.01.2011 // 10:33:22
Для подобных задач есть автоматический термогравиметрический анализатор TGA-701 (Leco). Одновременно 19 проб, максимальная температура до 1000 С.
Lenta
Ранг: 254
14.01.2011 // 12:42:42
pupyshev пишет:
Он TGA-701 (Leco), как и другие автоматы не решает задач, поставленных Alanab'ом!
Надо людям платить за производительный и качественный труд, а лентяев гнать.
