определение холестерина в желтке >>>
| Автор | Тема: определение холестерина в желтке | ||
El Maja Пользователь Ранг: 21 |
необходимо определить холестерин в желтке при помощи ВЭЖХ. Есть какие-нибудь мысли? |
цгиэ Пользователь Ранг: 176 |
А ПОЧЕМУ ВЭЖХ? А КАКИЕ НИБУЛЬ ФОТОМЕТРИЧ Либермана с уксусным ангидридом (шутка) например или ферментативные методы-дешево и сердито. А если ВЭЖХ то это надо смотреть методу на стероиды-холестерол их предшественник |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Для ВЭЖХ необходим детектор ELSD, тогда - No problem! А с помощью УФ-детекции плохо. Холестерин плохо поглощает УФ свет. Гораздо проще ГЖХ или ТСХ выполнить анализ. |
Islander VIP Member Ранг: 1065 |
Детектор не назван. Если ВЭЖХ-МС, то это достаточно просто. Если ВЭЖХ-УФ, то потребуется дериватизация. Все это описано в литературе, так что и мыслей никаких не нужно. Как уже указывалось, есть и другие методы анализа, например, те, что применяют для определения холестерина в крови. |
EX-Mnemonick Пользователь Ранг: 233 |
Задача тривиальная, как правильно заметили коллеги, нужен только правильный детектор. Сообщите Ваш контактный e-mail для более подробного обсуждения. |
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Редактировано 1 раз(а) А что, дигидрокверцетин уже померяли? ![]() А еще можно поискать в гугле: Унифицированным признан метод определения холестерина по реакции с хлорным железом после экстрагирования Х. из сыворотки (плазмы) крови изопропанолом. dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/33774/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD Методы определения. Унифицированными методами определения холестерина являются методы, основанные на реакции с уксусным альдегидом (метод Ильки), реакции с хлорным железом (метод Златкиса — Зака), реакции с хлорным железом после экстрагирования изопропанолом. Количество холестерина, липопротеинов высокой плотности (α-липопротеинов) измеряют после осаждения липопротеинов низкой и очень низкой плотности (β- и пре-β-липопротеинов) гепарином в присутствии солей марганца. dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/16702/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B Adaptation of an HPLC system to quantify cholesterol An HPLC system for separating oxidized components of crude soybean oil was adapted for use in quantifying cholesterol. At 210 nm there was linear integrator repsonse to concentration of cholesterol. The response was linear at four detector ranges, and the relationship remained linear when data were adjusted to one range. Spray-dried egg yolks contained 3,048 mg (± 117) of cholesterol per 100 g, a value similar to literature measures. А еще на Анхеме есть кнопочка "поиск" - посмотрите, там много всего по холестерину. И ТСХ и ВЭЖХ. |
Редактировано 2 раз(а) Ну, чтобы прибор не простаивал. ![]() И жизнь медом не казалась
Редактировано 1 раз(а) AA_Alex вы каким гуглом пользуетесь? ваш гугл контролирует ФСКН. метод Илька и основан на реакции Либермана-Бурхардта (с уксусным АНГИДРИДОМ) о котором я выше пошутил. А уксусный альдегид-это их редакция- самый что ни наесть ацетальдегид |
Ответов в этой теме: 7 |
