предел детектирования хроматограф >>>
| Автор | Тема: предел детектирования хроматограф | |||||
Alex64 Пользователь Ранг: 3 |
Может быть, задаю очень глупый вопрос, по идее, предел детектирования хроматографа по пламенно-ионизационному детектору в зависимости от контрольного вещества (н-алканы от пропана до додекана) должен зависеть незначительно (с поправкой на увеличение % содержания углерода в молекуле в ряду). Сталкивался ли практически кто-нибудь с резким отличием предела детектирования ПИД по пропану и додекану? Как такие различия можно объяснить? |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4496 |
Редактировано 1 раз(а) Как вы вычисляете (определяете) предел детектирования? |
С=(2*уровень шума*масса контрольного вещества)/средняя площадь пика Масса контрольного вещества=концентрация,г/мл*объем пробы,мл |
Ищите ошибку, при таком расчете (пусть он и очень далек от реальных пределов детектирования) все должно сходиться... Пропан, надеюсь, у Вас не в виде раствора? |
Alex A. Пользователь Ранг: 224 |
Отличия в вычисленных пределах детектирования могут быть вызваны неправильным определением площади пиков, а также перегрузкой колонки или детектора при больших концентрациях пропана или додекана. Кроме того, массу пропана нужно рассчитывать по формуле с учетом атмосферного давления и температуры окружающей среды. |
Немного уточню - в случае пропана надо учитывать давление и температуру в петле дозатора, а не окружающей среды. |
Если кран необогреваемый, а газ в дозирующей петле перед вводом без давления, то можно считать по окружающей среде. |
У необогреваемого крана и петли в частности температура вследствии нагрева от хроматографа может отличаться от температуры в другом конце комнаты. Я призываю измерять температуру "окружающей среды" непосредственно у петли. Давление при включённой тяге также отличается от давления, измеренного в соседней комнате, в которой нет тяги. Разница в количестве введённого вещества может достигать нескольких процентов. |
Pike Пользователь Ранг: 83 |
Скажите, каковы параметры пиков пропана и додекана, взятые для расчета предела детектирования, и в каких условиях они были получены. |
Какая компания подобралась: Alex A., AlexUnder, Pike. В пору картину рисовать "Три богатыря" ). AlexUnder, Алёшей Поповичем будешь?
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Может сначала почитать Бражникова и Столярова. Думаю, на Ваши вопросы там найдутся ответы. "Детекторы для хроматографии" В.В. Бражников 1992 стр. 93 -107. |
