Миниатюрный химический охладитель. >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Миниатюрный химический охладитель.
NikolaiZaharov
14.01.2011 // 11:03:55
Господа химики, как вы думаете, жизнеспособна ли идея:
Миниатюрный ( чтобы влезал в горлышко бутылки) химический одноразовый и дешёвый (при массовом производстве, конечно) охладитель для напитков. Допустим реакция, поглощающая тепло начинается после механического воздействия, смешения реагентов. Тепла она должна поглотить достаточно для охлаждения 0.5л воды на 10 - 15 градусов. Ну и вещества должны быть не сильно токсичные.
Возможно ли такое в принципе?
sinthetic
Ранг: 3641
14.01.2011 // 12:07:09
С заметным поглощением тепла при комнатной температуре идут не так много реакций. Кроме сольватации твёрдых солей, навскидку в голову ничего не приходит. Но требуемое для таких перепадов температур количество ингредиентов будет сравнимо с объёмом охлаждаемой воды. Скорость теплообмена, опять же, важно учитывать - вспомните, сколько времени нужно, чтобы охладить "ваучер" пива в речке.
Для демо-опытов идея жизнеспособна, но на практике - разве что готовить холодные компрессы умирающим без оных в пустыне (и то при наличии избытка воды).
AlexUnder
Ранг: 1616
14.01.2011 // 13:59:14
Сухой лёд.
14.01.2011 // 14:15:00
2 NikolaiZaharov:
Даже если поменять "химический" на "физический", на испарение сжиженного газа, то заключение - подобное заключению Синтетика.
Если Вам не лень, посчитайте эффект от полного испарения 8 грамм CO2 и прикиньте колличества тепла. И имейте ввиду, что 8 грамм - это баллончик для сифона, а при резком дросселировании заметная часть сжиженного газа охладится и затвердеет.
14.01.2011 // 14:18:05
Верхнее - ответ на первого постинга.
А с сухим льдом - сложнее. Он не может храниться при температуре окружающей среды. Или сублимирует при атмосферном давлении, или превратится в жидкость в замкнутом сосуде с повышением давления до давления конденсации при данной температуре.
Т.е. вполне можно охлаждать, но в патрон нужно вставлять шашечку сухого льда, вынутую из дьюара
Константин_Б
Ранг: 849
14.01.2011 // 15:20:00
Подтверждаю всё выше сказанное. Учитывая бешеную теплоёмкость воды и планы на коммерческое производство это не реально.
Не реально так же как при открытии банки с чаем он становился бы горячим и был бы безопасен для потребителя.
